Aux på gammal rörradio
okhan
Inlägg av okhan »
Har funderat på att bygga in auxingång på en gammal rörradio. Tänker då att man borde kunna koppla in aux direkt på slutröret där radions signal också kommer in. Är det hela så enkelt?
qx5
Re: Aux på gammal rörradio
Inlägg av qx5 »
Se upp med chassi som är direktkopplat till nätspänningens fasledare (beroende på stickkontaktens vändning).
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Jovisst går det,men varför duger inte den vanliga grammofoningången?
Där har du ju också volymkontroll.
Farliga chassier har de s.k allströmsapparaterna.
Och så den naturliga frågan-vilken radio pratar vi om?
okhan
Inlägg av okhan »
Det handlar om en AGA 3121. Med allströmsapparat antar jag att du menar utan nättrafo? Denna har trafo och även grammofoningång faktiskt. Skulle kunna använda det!
Om jag då skulle vilja utveckla det vidare...nästa steg är kanske att man bygger in en bluetoothmottagare i den? Om man köper en bluetoothspelare borde man väl kunna bygga in den i grammofoningången?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Blåtand!!!!??? :) :sick: :sick: :sick:
Skämt åsido. Gamla PU-ingångar kan ju vara anpassade till keramiska slika och de ska väl ha linjär frekvenskaraktäristik.
TomasL
Inlägg av TomasL »
RIAA kom väl inte förränn på 60-talet typ. (rättare sagt 1954)
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det för signalnivåer och impedans på såna här gamla prylar?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kristallpickupper hade väl en relativt hög utspänning har jag för mig, dock det brukar väl stå på baksidan vad det är för ingång och nivåer, har jag för mig.
Runt 100mV eller nått sånt, skulle jag tro.
okhan
Inlägg av okhan »
Hänger inte riktigt med här. Keramiska slika? Vad betyder det? Radion är nog från -62.
TomasL
Inlägg av TomasL »
För 50-55 år sedan var pickuperna piezoelektriska för det mesta. dvs nålen påverkade en kristall, och kristallen genererar en utspänning när den blir utsatt för fysisk stress, till skillnad från de modernare pickuperna med MC/MM/MMC
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Koppla du in blåtanden på gram-ingången. Det blir säkert bra både med känsligheten och frekvenskurvan.
240 Volt skall radion stå på, så håller den längre.
Här finns en finsk modell: http://www.timonradiosivut.fi/svenska/AGA_3121F.html
Platis
Inlägg av Platis »
Du kan använda en enkel fm-sändare för bilbruk också! :) http://www.kjell.com/se/sok?query=fm-s%C3%A4ndare
HUGGBÄVERN
"Slika" ett annat ord för "dylika". Båda orden är svenska.
okhan
Inlägg av okhan »
SM7CZR skrev: 240 Volt skall radion stå på, så håller den längre.
Har den just nu på 220. Vad blir skillnaden?
HUGGBÄVERN
Ungefär 5% högre spänning, i princip överallt. Det är oftast inget problem om nu inte någon har designat snålt.
