W funkade bra som incremental förflyttning, men M98 P2 L44 kör bara underprogramet 1 gång, inte 44
Finns det en annan beteckning för upprepa?
g code problem Fanuc 0tc
Re: g code problem Fanuc 0tc
Saxat från nätet:
Prova alltså M98 P0440002Try M98 Pnnnpppp where nnn is the number of repeats, and pppp is the subprogram number.
Läs manualen så du vet vad du har för koder i maskinen.
Jag har aldrig haft ett sådant fanucsystem men de har väl alltid haft möjlighet att upprepa underprogram?? Det äldsta fanuc-systemet jag har kört är nog fanuc 5. Det var med en rad med lysdioder där man fick välja bokstav... N, G , X, Z, S, M etc.... och så en display där man kunde skriva värdet för varje bokstav. Radslut var en speciell symbol som såg ut som ett slags "t". Jag tror att det fanns en möjlighet att upprepa underprogram redan då även om jag inte kan svära på det.
Det kan inte vara så att du har glömt M99 i slutet av underprogrammet så det inte hoppar tillbaka till huvudprogrammet?
M98 P440002
Funkar. Kör program O2 44 gånger.
Program nummer måste stå med 4 sifror
