g code problem Fanuc 0tc
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag har en puma svarv men fanuc 0t/c.
Försöker djuphålsborra så borren går hela vägen ur arbetsstycket
G0 x0
G0 z2
G74 Z-30 Q2000 R2000 F0.2
detta gör bara att borren "peck drillar" alltså bara backar 2mm inte spånar ur.
Någon som vet hur, om möjligt, man gör
Noxin
Re: g code problem Fanuc 0tc
Inlägg av Noxin »
G83?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
G83 finns inte på min svarv, är tydligen vanligare på fräsar.
persa
Inlägg av persa »
Det är nog bara att göra ett eget program med G1 och G0. Fanuc 0T lågprissystem för svarv hade nog inte någon fast cykel på den tiden som passar ditt önskemål
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Värkar som jag går bet.
Får bli
G74 Z-30 Q2000 R30000 F0.2
tar lång tid men den gör det jag vill
Borrar i detta fall 2mm backar 30mm och går med matning därifrån och borrar ytterligar 2mm backar 30mm osv
meconer
Inlägg av meconer »
Kan du inte göra ett underprogram med G91 och sedan upprepa det lämpligt antal gånger.
Typ:
G0 Z2.0
M98 P01 L10
O10
G1 G91 Z-4.0 F0.2 ( BORRAR 4 MM FRÅN FÖREGÅENDE POS )
G0 Z20.0
Z-19.0
M99
Första gången går borrningen till Z-2.0, sedan kommer urspåning till Z18.0 (-2+20) och därefter snabbmatning in till Z-1.0
Nästa gång blir det Z-5, G0 till Z15, Z-4.
osv.
Så får man ju anpassa starpunkt, borrdjup och antal gånger så att man får det som man vill. Det blir urspåning onödigt långt ut
i början men man slipper långa sträckor där man kör med G1i luften.
Sastrom skrev:tar lång tid
Varför skulle det ta längre tid?
Som Persa skriver, använd G0 och G1.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Du ska ändra parameter 5101 #2 (3:e från höger) från 0 till 1. då använder du G74 som deep hole drill istället för chip break som du använder nu.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ska kolla parameter 5101 imorrn.
Och klar jag kan knacka rader med G00 och G01 men tycker det tar tid med. Finns det en cykel att använda gör jag gärna det.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Har inte alls tänkt på underprogram, funkar ju hur bra som helst.
Använder ju samma princip i fräsen med lable set och lable call
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
parameter 5101 kommer jag inte åt. Skall man göra på något speciellt sätt för att komma åt de parametrarna?
persa
Inlägg av persa »
Vad menar du med "kommer inte åt" ?. Hittar du den inte över huvud taget eller kan du inte ändra den ?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag tror inte den parametern finns i min maskin. Har läst lite om detta, och på min maskin skall det vara parameter 031 bit 4. Men det hjälper inte. Samma sak när den är satt till 1.
När jag kör med underprogram får jag alarm 010 när jag kör G91
så det funkar inte heller
tkgb
Inlägg av tkgb »
G91 brukar inte finnas på svarvar.
Man använder U och W istället
meconer
Inlägg av meconer »
Ja så kan det vara. Vi har flera svarvar som har G91 så det finns båda varianter.
