Trasig kanal på förstärkare
halmis
Re: Trasig kanal på förstärkare
Inlägg av halmis »
Men, den ser ju likadan ut hur man vänder den. Då går det ju inte att veta vad som är vad. Men jag har tagit reda på hur man mäter nu.
Återkommer när jag fått transistorerna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Bas-Emiter pinnarna sitter inte exakt i mitten, de är försutna åt ena hållet
Om du titta riktigt noga :shock:
halmis
Inlägg av halmis »
Ja, nu ser jag! Hoppas dom nya kommer idag
halmis
Inlägg av halmis »
Satte i fyra nya idag, men det satt ju fem i. Problemet kvarstår.. Ska jag byta ut den sista också?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Mät först så du vet om du behöver byta.
halmis
Inlägg av halmis »
Jag fattar ingenting när jag mäter. Jag får olika värden varje gång och ibland får jag O.L. Det är helt olika på alla transistorer, nya som gamla.
Jag mäter i diodtestarläge med den svarta på BAS och den röda på emitter och collector (ej samtidigt)
carpelux
Du skall mäta i diodtestläge med den ena testpinnen på bas och den andra växelvis på emitter och kollektor. Då skall du få antingen ett ganska lågt värde (borde vara mellan 0.3 - 0.5) eller avbrott (OL = open loop) vid mätningen både till kollektor och emitter. Det är viktigt att du får samma resultat vid denna mätning.
Sedan växlar du pinnarna så hade du tidigare t.ex. svart på bas så tar du röd på bas nu, och mäter på samma sätt emot kollektor och emitter. Du skall då få motsatt resultat mot det du fick innan du växlade pinnarna. Alltså om du hade t.ex. OL emot kollektor och emitter skall du nu istället se ett lågt värde.
Hoppas du förstår hur jag menar.
Att bara byta komponenter på måfå är ingen bra strategi. Det blir dyrt och det finns ju en orsak till att det gått sönder från början. Löser man inte den grundorsaken riskerar man att de nybytta komponenterna smäller vid spänningstillslag.
halmis
Inlägg av halmis »
Okej, jag tror jag fattar.
Jag tänkte att någon kanske hade kortslutit högtalarkablarna och då hade en transistor gått. Om det inte är transistorerna vad kan det va då?
carpelux
Det går inte att svara på utan att mäta sig fram. Tyvärr är det så enkelt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du bytt fem transistorer?
Då ligger de gamla på bordet, stämmer detta?
halmis
Inlägg av halmis »
jag har bytt 4 och en sitter kvar
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK.
Mät nu mellan emitter/kollektor på de fyra trissorna som du har på bordet. Skifta polaritet på testpinnarna precis som tidigare.
Blir det utslag på något håll? (Germaniumtrissor kan vara lite luriga i denna test).
Är det någon av dessa trissor som gör utslag på båda hållen? Lägg då dessa åt sidan.
halmis
Inlägg av halmis »
Tack för tipset. Två utav de fyra gav bara utslag åt ena hållet. Är dom OK då?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Förmodligen.
Som jag skrev så kan det vara lite lurigt med germanium, att det kan finnas lite läckage på ett håll, men ändå funkar som de skall.
Men på kiseltransistorer får det inte ge något utslag.
Men hur var det med de andra två?
halmis
Inlägg av halmis »
Fan, vad dum i huvet jag är. Jag har hela tiden trott att basen var kollektor. Nu när jag mäter (RÄTT) så får jag 0 åt bägge håll på två st, de andra får jag utslag på ena hållet. Jag får ca 0.11 volt, men det går sakta neråt under hela tiden jag mäter, varför gör det det?
Går det bra att mäta såhär när dom sitter i kretsen?
