Trasig kanal på förstärkare
halmis
Inlägg av halmis »
Hej! Jag har en gammal Armstrong 521 där ena kanalen är trasig. Säkringen går så fort du stoppar i en ny.
Vad kan det vara för fel? Har läst mig till att det kan vara en kondensator som bränt.
Jag lägger till några bilder om det kan vara till någon hjälp!
Tack på förhand.
http://www.ladda-upp.se/bilder/nqezfxqycwzqrq/
http://www.ladda-upp.se/bilder/xkrvnhxkqopjc/
Danny
Re: Trasig kanal på förstärkare
Inlägg av Danny »
Det vanligaste är att slutstegstrissorna gått.
halmis
Inlägg av halmis »
Vad är slutstegstrissor?Och hur vet jag om det är de som är trasiga?
halmis
Inlägg av halmis »
Här hittade jag en bula på en av de stora kondensatorerna. Kan den vara trasig?
http://www.ladda-upp.se/bilder/fzsnhjmeviviwl/
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
halmis skrev:Vad är slutstegstrissor?Och hur vet jag om det är de som är trasiga?
Om du har ett schema på förstärkaren så finns det många här som kan visa dej var du ska mäta, och hur.
Det verkar vara en gammal förstärkare med germaniumtransistorer. Dessa kan börja på AD...
Slutstegen kan sitta på förstärkarens båda sidor om jag har hittat rätt bild när jag googlat på modellen.
Elektrolyten mår inte så bra, men byt den inte förrän du hittat felet. Du kan mäta den för säkerhets skull.
Verkar som sluttrissorna sitter där jag ritat pilarna.
Om jag nu hittat rätt bild...
Troligen har högtalarutgången blivit överbelastad eller kortsluten, det klarar som regel inte sluttrissorna.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Sluttrissor är AL102.
Dessa sitter ofta i äldre brittiska förstärkare såsom Ferguson.
Ungefär samma som OC28.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK Rolf!
Det känner jag igen. Nu när jag tänker efter så kan faktiskt en sådan elektrolyt vara boven till dramat om den sitter som
kopplingskonding till högtalarutgången. Men visst är det svårt utan schema att försöka hitta felorsak. Dessutom på distans. :)
halmis
Inlägg av halmis »
Tack! Nu har jag köpt nya al102 transistorer.
Är det något jag behöver tänka på när jag byter dom?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
halmis skrev:Tack! Nu har jag köpt nya al102 transistorer.
Har du köpt transistorer redan? :humm:
Du skulle kanske köpt en multimeter först. :D
Men om du redan har en multimeter så mät vilka transistorer som är defekta. Jämför med de nya när du mäter.
Det brukar finnas en orsak till att de går sönder, men om du inte själv har orsakat det kanske du skall försöka hitta en orsak.
Annars får du chansa.
Vad du behöver tänka på...tja, koppla rätt. Tag gärna bilder innan du löder loss kablar, eller gör anteckningar.
Var försiktig med isolationsbrickorna. Glimmerskivor är ganska sköra.
Rolf Zetterberg
Slutsteget finns i två varianter.
Schema på båda:
http://www.audiomisc.co.uk/Armstrong/500/500diags.html
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Skitsnygg!
halmis
Inlägg av halmis »
Hur mäter jag transistorerna? Vad ska multimetern stå på? Ska dom vara ur förstärkaren?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det beror lite på vilken sorts multimeter du har. Jag brukar använda diodtest på multimetern. Vid kortslutning i en transistor är det vanligast mellan emitter/kollektor.
Jag brukar mäta med transistorn inkopplad först, men om mätningen indikerar kortslutning får man löda loss anslutningarna till
emitter/bas och göra en ny mätning. På så sätt slipper man löda loss något i onödan.
Glöm inte att nätsladden skall vara urtagen!
Jag tycker att du skall vänta tills de nya trissorna kommer, så kan du testa på dem så du vet ungefär hur det mätningen funkar.
Transistorn skall leda mellan bas/emitter och mellan bas/kollektor.
Sedan skiftar du testpinnarna (plus o minus) och gör en ny mätning. Då skall den inte ge utslag.
halmis
Inlägg av halmis »
Hur vet man vilken som är Emitter och vilken som är bas?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Skojar du med mej? :D
Vad tror du bokstäverna på bilden betyder?
