Matningsfel på NC-fräs
säter
Re: Matningsfel på NC-fräs
Inlägg av säter »
Mitt på ritning (4).
säter
Inlägg av säter »
Jag funderar, anslutningarna i den dubbla rektangeln på ritning (4), 10A - 10B osv.
Är detta en multikontakt i styrsystemet månne?
Vanliga plintar brukar inte vara numrerade på det där sättet.
I sådana fall kanske man kan hitta numren på styrsystemsritningarna, och följa dessa vidare?
säter
Inlägg av säter »
Jag har hittat "matningstopp" och "divider" i styrsystemsritningarna.
Dessvärre inte matnings-potentiometern.
De två första verkar ju fungera.
säter
Inlägg av säter »
Nu jäklar har jag hittat ett intressant kort.
Tyvärr är jag för dålig på elektronik för att förstå funktionen.
Hoppas på lite hjälp här. :)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Är det amplituden ut på den översta signalen som blir fel då kan du mäta den med multimetern på växelspänning och jämföra med VCC mätt som DC.
Frekvenserna in och ut med multimeterns frekvensmätare, vilken hastighet reläet begär mäts på Feedrate common.
Det finns bara tre hastigheter, hög, mellan och låg?
säter
Inlägg av säter »
Nej, det är steglöst, 10-100%.
6CR, som jag var lite lur på, har nog inte med detta fel att göra.
Som jag förstår, kopplar det bort potentiometern vid snabbmatning.
I snabbmatningsläge är potentiometern overksam, och skall så vara.
Vid snabbmatning går alltså "feedrate high" direkt till "feedrate common".
Då återstår att mäta mellan pinne 3-5 och 3-7 för att se vad som händer.
säter
Inlägg av säter »
Ja, om -10V är borta, då borde det väl bli detta symptom?
Ja har du inte det mellan 3 och 7 så har du ju kommit på vartåt felet ligger.
Har du nåt in på pinne 15? suddigt så svårt att läsa av pin nummer -10V
säter
Inlägg av säter »
Frågan är var man ska haka på sig och mäta?
Det skulle ha varit på något enkelt ställe.
Är dom där punkterna så svåra att hitta komma åt?
säter
Inlägg av säter »
Jag vet inte ens var de sitter.
Kanske man kan mäta på det virrade bakplanet i styrsystemet?
swesysmgr
säter skrev:Frågan är var man ska haka på sig och mäta?
Är det ett väldigt stort kretskort eller bara de få komponenterna i schemat ovan på ett enda kort? Du har en unijunctiontransistor och en zenerdiod i mitten av kortet, du kanske kan läsa beteckningarna och hitta den eller kortets enda zenerdiod. Hittar du dem då hittar du snabbt -10.
-10 finns även borta vid relät där det är kopplat via ett 1M motstånd, du borde ha -10V på reläets "växlande" ingång (eller hur säger man?).
Annars lägg upp en bild på själva kortet så kan någon här säkert peka ut lämpliga punkter.
Har du mätt frekvensen på utpulserna när reläet står på "feedrate high"? Om du sedan kör feedrate common och vrider lite på potentiometern längst till vänster, hur ser frekvensen ut då? Varierar den något alls eller ligger den still? Hur hög relativt den vid "feedrate high"?
säter
Inlägg av säter »
Jag ska först och främst lokalisera var i racken kortet sitter. (Jag har slarvat bort den listan)
Jag har även ett förlängningskort man kanske kan använda, för att kunna mäta enklare.
Edit:
Det är nog (420) som är kortplatsen.
Står i övre högra hörnet på ritningen.
