Matningsfel på NC-fräs
I dag startade jag upp den stora fräsmaskinen, efter att den stått sedan i höstas.
Ett mycket märkligt fel uppenbarade sig.
Snabbmatning fungerar, men inte arbetsmatning.
Efter att man försökt köra arbetsmatning, är joggningshastigheten bara 10%.
Joggningen verkar inte påverkas av override-potentiometern, utan går på 10% hur man än vrider.
Detta läge kommer jag inte ur med annat än stänga av styrsystemet och starta upp igen.
Då fungerar joggning normalt igen, ända tills man försöker köra arbetsmatning.
Hur ska man felsöka detta vidare?
Re: Matningsfel på NC-fräs
Det borde vara fel en "bit in" styrsystemet.
Felet är lika på alla axlar.
Dessutom inbillar jag mig att det är något digitalt kort som spökar.
Jag ska leta fram styrsystemsritningarna.
Här är ett blockschema på styrsystemet.
Mitt på schemat finns något med namn "rapid rate" "gated fd rate" mm.
Kanske det är här man ska börja nysta?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Gott om testpunkter var det i alla fall. Alla klockor svänger och matningsspänningen är stabil? Har de använt "G" som generisk symbol för logikgrind eller är alla "G" av samma typ (AND, OR, etc)?
Jag vet inte vad "G" symboliserar.
Ett helt kretskort kanske?
Jag funderar på att börja nysta i en annan ände.
Matnings-potentiometern och matnings-dividern.
Matnings-potentiometern är av typen volymkontroll till radio.
10-100% och ett klickläge för noll.
Matning-dividern är en 4-läges strömställare med lägen 1-1/2-1/4-1/8.
Matning-dividern verkar fungera trots att felet är aktivt.
Även så noll-läget på potentiometern.
Däremot reagerar inte maskinen på potentiometerläget.
Den verkar gå på konstant 10%, oavsett inställning.
Jag har ett hemritat elschema på själva maskinen.
Klarar ni att läsa DWG-format?
På den ritningen finns både potentiometrn och dividern med.
swesysmgr
Jag tror G betyder Gate men det hade varit lättare om det stor vilken typ av grind det är. En bild på kortet ger nog svaret.
I näst sista "kolumnen" av grindar, strax före det jag gissar är servoförstärkarna (med feedback) verkar det finnas boxar märkta "ADDER"? Från de verkar Carry C gå ut till servo-delen, då måste båda insignalerna till Adder vara 1 för att de skall ge 1 ut till förstärkaren. Den ena verkar komma från ett 24 bitars (shift?)register som laddasmed den återkopplade summan, den andra från en komparator.
Har du 1 ut från grindarnas Carry men den kör ändå inte?
Nja, alltså maskinen kör ju.
Men med 10% av programmerad matning.
På snabbmatning (G80), där matar det som det ska.
swesysmgr skrev:En bild på kortet ger nog svaret.
Blockschemat är på hela styrsystemet.
Ett hundratal kort. :)
swesysmgr
Och då struntar den i återkopplingen och bara matar på? Då håller jag med om att det är troligare att felet ligger någonstans där.
Jag tänkte att om Carry-signalerna bara är 1 10% av tiden då får du 10% a hastigheten, den hackas upp till pulser av "T1 Clock" och grindas med något "PWR FD" eller är det snabbmatningen?
Det förklarar ju inte varför matnings-potentiometern är verkningslös. :humm:
Har du möjlighet att läsa DWG-ritningar?
Släng upp DWG:t här.
swesysmgr
Jag har Autocad 2014 Education, det borde gå?
Jag ska göra ett försök.
Jag har filerna på min DOS-dator, och ingen diskettstation på min nya Win7-dator.
Jag ska försöka ansluta via nätverket.
swesysmgr skrev:Jag har Autocad 2014 Education, det borde gå?
Finns gratis DWG viewer att ladda ner om inte annat, sen vet man ju inte om den versionen som säter har är läsbar i moderna varianter.
Det brukar gå.
Nu är problemet hur jag flyttar filerna till Win7-datorn.
I XP var det inga större problem att ansluta till min NW-server.
I Win7 vet jag inte hur man gör.
