286'a startar ej
MiaM
Re: 286'a startar ej
Inlägg av MiaM »
Det här har väl sagts förut, men jag tycker att Säter borde fundera på riktigt långa förlängningskablar för skärm, tangentbord, eventuell mus, och givetvis signalkablar mellan dator och maskinen den styr. På så sätt kan datorn stå "på kontoret" eller motsvarande.
säter
Inlägg av säter »
Nu är samma dator heldöd igen, efter att ha omstartats.
Är det något speciellt man ska kolla efter, innan man river ur nätaggregatet?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ren nyfikenhet, hur gammal är datorn?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Nu är samma dator heldöd igen, efter att ha omstartats.
Lossa alla kontakter till nätagget och mät +5, +12 och Power good?
Är det ont om AT-aggregat i reserv, köp en ATX till AT adapter och ett modernt ATX av den mindre sorten som garanterat får plats i lådan.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Finns rellativt många at agg ännu. Brukar stå i diverse soprum :)
säter
Inlägg av säter »
Nätaggregatet verkar helt dött, och säkringen är hel.
Jag ska leta, få se om jag har något mer.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Att modifiera ett ATX nätagg till AT är inga problem. Det är bara att matcha färger på kablar. Är man lat kan man skarva med sockerbitar.. :D
Power knappen löder man bara mellan svart och grön så hoppar det igång.
säter
Inlägg av säter »
Det kanske måste bli något sådant.
Jag lyckades inte hitta något AT-agg.
Electricguy
Man bör se upp dock så man hittar ett ATX agg med -12V. Vissa nya saknar det. Men det är bara viktigt om man vill använda serieporten. Annars går det fint att köra utan -12V.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag kan ha ett gammalt AT-agg liggandes. Dock ligger det hos mina föräldrar, skicka PM om det är av intresse.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag köpte ATX-AT adaptrar från Kina på Ebay. De fungerar, testade på ett 386 moderkort för någon vecka sedan.
http://www.ebay.com/itm/381341051442
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det där var ett jättebra tips från anderz_bzn! Skönt att slippa skarva själv.
säter
Inlägg av säter »
anders_bzn skrev:Jag köpte ATX-AT adaptrar från Kina på Ebay. De fungerar, testade på ett 386 moderkort för någon vecka sedan.
Finns dessa i Sverige?
Problemet är akut.
anders_bzn
Jag har inte hittat här, Kjell har inte. Inte Dustin/Komplett heller.
Jag har två, du får köpa den ena för "självkostnadspris", 50kr vilket inkluderar porto. Skicka PM om intresse finnes.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Om du använder ett ATX-aggregat så försök satsa på ett äldre före
version 2 (vanligtvis försedda med 20-pinnars kontakt istf 24-pinnars).
