Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?
Har fått hem en ny spis Bosch HCE628123U ska ersätta min 18år nuvarande Bosch.
Uttaget i väggen är ett Perilex-uttag med 3 alla tre faser samt jord och nolla framdraget.
Hur ska den ska installera denna spis veta vilken kabel som ska flyttas, den blåa (4) eller den lila (5).
Står inte i manual eller på nätet. Eller är det så enkelt att det inte spelar någon roll?
Re: Ny spis Bosch, koppla till Perilex 3-fas?
Den är kopplat som 1-fas men har du alla faser bör du koppla om som 3-fas, det fördelar belastningen.
Ha ha, "Ikke for Danmak", undrar vilket land det är. Jag känner bara "Danmark"
- frownlayer
om du tittar på kopplingen så ser det ut som att de flyttar 4 till 1, alltså 1=blå, 2=brun, 3=brun 4=null, 5=lila.
sen kopplar man faserna på 1-3, och nollan på 4 eller 5, med bygel mellan bara 4-5. de andra ska bort
EDIT: eller vänta lite. kablarna på bilden är väl ingående? plinten på bilden är väl inkopplad i spisen under så vi inte ser det.
Med byglarna på plats som på bilden så kan den kopplas med 220V.
Men för att köra den på 3-fas, vilket man bör så ska byglarna bort mellan 1,2,3 och den ska kopplas enligt 3N~
Och för att det ska fungera måste kabel 4 el 5 flyttas.
Men hade det inte varit snyggare om den blå satt på plats 5 och den lila på plats 4.
Då hade det känts naturligt att flytta 4:an till 1:an om det nu är den som ska flyttas
Det medföljer ingen Periflexkabel utan spisen kommer utan.
Nej, en kabel måste anslutas till spisen.frownlayer skrev:om du tittar på kopplingen så ser det ut som att de flyttar 4 till 1, alltså 1=blå, 2=brun, 3=brun 4=null, 5=lila.
ändratdrh skrev:Med byglarna på plats som på bilden så kan den kopplas med 220V.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Flytta inte någon kabel som kommer inifrån spisen.
Det är en "tvåfasspis" (2x230V).
Troligtvis är det en generell anslutningsanvisning.
Jag skulle säga att du ska ha:
1. Oansluten eller överbliven fas 1
2. Fas 2
3. Fas 3
4. Nolla
5. Byglad med 4, nolla.
2. Fas 2
3. Fas 3
4. Nolla
Alltså, så som det ser ut på skruvarna så kan ju inte inkopplingen som heter 2N~ vara en 2-faskoppling? L1 där är ju ansluten till en tom skruv?
Det hade ju varit mer logiskt med L1 till skruv 2 och L2 till skruv 3? Då hade de två faserna delat på lasten. Nu ligger ju allt på L2?
Det känns som om inkopplingsanvisningen är generell och inte specifikt för denna spis (som inte verkar använda skruv 1).
Hur är det tänkt att få till jämn fördelning från en 3-fas källa när position (1) med fas L1 blir oansluten i 3-fas läge? Det borde innebära att maximalt 2/3 av kapaciteten kan utnyttjas och en snedbelastning i övrigt?
- tecno
- Skype: tecnobs
Är detta en spis med Induktions häll? Om det är så behövs 0 i Perilex uttaget då induktionshällen SKA köras på 230.
13th.Marine skrev:Flytta inte någon kabel som kommer inifrån spisen.
2. Fas 2
3. Fas 3
4. Nolla
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Hmm ja, 2fas-kopplingen ser galen ut, det är ju en enfas-koppling?
Har de själva satt fel i skruvplinten eller har de satt fel etikett?
Vad säger manualen?
Vad säger manualen?
