Strömbrytare med fördröjt frånslag.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Äh vaddå då, lytar i läskburksstorlek är ju heta ju 8)
Redur
Inlägg av Redur »
kamrelä för elektronikbruk
Hur mycket kan man driva på ett sådant, eller skall man via ett sådant relä driva ett bilrelä kanske?
Marta
Inlägg av Marta »
Ja, låt det driva ettbilrelä om Du behöver mera än den ström det lilla reläet kan tåla.
Redur
Inlägg av Redur »
Mmmm. det kan hända att min application drar upp till 6-8A och frågan är om ett "litet" relä klarar att driva sånt.
Redur
Inlägg av Redur »
Hittat vad jag behöver nu, skippade motståndet, kör en konding på 2200micro farad,, superenkelt
Får en fördröjning på ca 2sec, perfekt.
Marta
Inlägg av Marta »
Det låter bra att det fungerar, men Du borde nog ha ett motstånd där ändå. Annars blir det ett betydande slitage på kontaktytorna i tryckknappen när kondensatorn laddas upp. Det räcker med t.ex. 10 ohm för att avsevärt minska slitaget.
Redur
Inlägg av Redur »
Okej,,, jag körde med ett 330 ohm, men det tog för lång tid för den att "ladda" upp sig,,, skall prova med 10,,, är det laddströmen som sabbar kontaktytorna då?
Hadde ingen bra kontakt att testa med så det fick bli en microbrytare,, hehe,, men skall köpa nått fint på elfa i veckan,, sen är det bara att löda ihopa alla 2 komponenter :) och slänga en krympslang runt om och värna,, blir ju jättebra.
TACK för det enkla tipset,, har du fler bra bygglösningar i huvet? :)
Zyxel615
En kondensator är ju en kortslutning när den är oladdad så det blir en kraftig (men kort) strömchock som ingenting mår bra av. Så en resistor som ger mjukstart är en bra ide.
Redur
Inlägg av Redur »
Slängde dit en 10 ohmare,, så nu borde jag vara lite mer skyddad.
Funderar om jag skall bygga det på ett labb board eller om det bara är att löda ihopa och sedan lite krympslang.
markusb
Inlägg av markusb »
Redur
Inlägg av Redur »
markusb - inte helt fel den, heller, men tycker ändå att Martas switch är enklare , en konding och ett motstånd,,, wolla så var det löst ju, tänk att man inte alltid måste krångla till allt,,
JO jag vet att ibland kan det vara roligare och bygga det 100ggr svårare än man eg behöver. :D
markusb
Inlägg av markusb »
Håller med, Martas var mycket mer simpel!
Postade denna mest som ett alternativ.
Redur
Inlägg av Redur »
Det uppskattas, bara för att man hittat ett bra alternativ så betyder det inte att man inte är nyfiken på många fler :)
Det du tipsade om kan ju vara ett alternetiv om man vill driva ett lite större relä från början,, jag får med Martas tips först driva ett "litet" relä för att sedan driva bilrelät som sitter i bilen.
PeterH
Re: Strömbrytare med fördröjt frånslag.
Inlägg av PeterH »
Väcker denna tråd eftersom jag behöver en enkel frånslagsfördröjning och Martas bild är borta! Fruktansvärt tråkigt att söka i gamla trådar när bilderna dör! :doh:
Marta: har du kvar bilden i fråga?
