Anodiserad aluminium
X-IL
Re: Anodiserad aluminium
Inlägg av X-IL »
Jag har ingen aning om legering eller vad primär- kontra sekundäraluminium är, men det funkade som tänkt denna gång. Nåja nästan som tänkt, min diamantgravyr syns dåligt igenom och den yta som är tänkt som ovansida är lite flammig, men i övrigt blev det nästan för mycket infärgning, se bild när den ligger i kokande vatten.
Förresten, på nätet pratas det om sealers för anodiseringsfärgen, det har väl ingen likhet med fixeringen som följer med i textilfärgsförpackningen?
Vanlig salt duger gott, dvs att fixera tygfärg på tyger ;)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Någon som vet hur pass 'bra' ytfinish man bör ha för att få ett fint resultat i anodiseringen?
Är det desto blankare, desto bättre som gäller? Bör man polera grejorna innan, tänkte att ev. vax eller liknade kan sabba det skapa ojämn färgning
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Anodisering täcker inte över några repor, så det måste vara väldigt fint innan om man vill ha ett bra resultat. Biten måste också vara extremt ren, så vax och sånt måste tvättas bort ordentligt innan man anodiserar.
ghost_rider
För min del lämnar jag bort grejorna, så de får sig en rejäl omgång i ett syrabad innan färgningsprcessen.
Jag vet att repor o dyl syns, färgen är bara 20um tjock ;)
Men jag läste någonstans att en desto blankare yta desto mer 'glossy' blir färgningen. Om ytan är matt, blir också färgen matt. Kan någon verifiera?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja enligt hur du själv skriver så är det ju klart att det är så, även enligt mina ringa erfarenheter. Du kan väl "buffa" upp färgen lite, men mer än så går det inte.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Har en detalj med rätt noggranna ytjämnheter i några hål, tänkte om man helt enkelt kunde maskera dessa genom att proppa igen hålen med svarvade plastpluggar eller läcker det igenom ändå?
Ställ frågan till ytbehandlaren så får du svar på hur det ska göras.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag har redan frågat mig själv ;) Såg även den här trevliga beskrivningen på ett bad utan svavelsyra: http://klocksnack.se/threads/eloxera-hemma.36256/
OK, vad fick du för svar ;)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Pröva med en testbit eller hör om någon vet innan. :roll:
