XP-dator startar inte
säter
Re: XP-dator startar inte
Inlägg av säter »
Missade du att skapa en virtuell hårddisk kanske?
Ja, kanske det.
Vid installationen fanns inte tillräckligt med diskutrymme för 10GB.
Nu har jag rensat, men hittar inte hur man skapar disken i efterhand.
Ta bort och börja om.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ändra inga default om du inte vet exakt varför. I stort sett behöver man bara ge namnet på den virtuella maskinen.
Om du inte hade plats för 10GB borde du städa disken eller skaffa en ny.
säter
Inlägg av säter »
Jag installerade om VB.
Denna gång fick jag ingen fråga om virtuell hårddisk.
Vid start klagar den på att bootbar media saknas.
lillahuset
Gått bort
Varför installerade du om VB? Det tecno menade var att du skulle ta bort den virtuella maskinen. Vem klagar? I vilket skede?
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag lyckats lägga in en virtuell disk, men det fungerar ändå inte.
säter
Inlägg av säter »
lillahuset skrev:Varför installerade du om VB? Det tecno menade var att du skulle ta bort den virtuella maskinen. Vem klagar? I vilket skede?
Jag klickar på Start.
Då kommer detta upp.
lillahuset
Gått bort
Och var har du din XP-skiva? Du ska välja den med F12 vid start.
säter
Inlägg av säter »
F12, ja jäklar.
Det swichade förbi snabbt.
Jag tror jag behöver en riktig steg för steg beskrivning. :)
lillahuset
Gått bort
säter
Inlägg av säter »
If you are installing from a disc, insert it into your computer and select "Host drive" and the right drive letter from the drop-down menu.
Vad menas med det här?
Så här ser det ut.
Skriver jag "C" så klagar den.
lillahuset
Gått bort
Antagligen kan du välja i menyn längst upp under "devices".
Jag inser nu att jag nog aldrig har installerat från CD-läsare utan jag brukar ha en ISO-fil så jag kan inte säga säkert. Kanske Nerre eller någon annan kan.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Tryck på det gula kugghjulet och gå till system, sätt CD som första enhet i boot-ordningen för att slippa F12.
Stoppa i XP-skivan och kontrollera under Inställningar -> Lagring att den verkligen hittas av VB. I skärmdumpen ovan står CD-driven som IDE slav men tom.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jag har eventuellt något gammalt moderkort som kan passa istället.
Det kan du få mot fraktkostnaden.
Du får PMa om du är intresserad.
säter
Inlägg av säter »
swesysmgr skrev:Stoppa i XP-skivan och kontrollera under Inställningar -> Lagring att den verkligen hittas av VB. I skärmdumpen ovan står CD-driven som IDE slav men tom.
Du får ursäkta, men jag har så svårt att fatta.
När jag försöker aktivera en virtuell optisk enhet, då efterfrågas en fil.
