USB och Wi-Fi
- DW
Re: USB och Wi-Fi
ursäkta sen återkomst.
Som svar på diverse frågor så har det tydligen funkat då jag i går såg att jag hade en genväg till NASén.
Det kanske är annat på gång för idag totalkraschade skiten. Under 2 timmar idag vägrade lappen att boota färdigt.
3-4 ikoner på nedre fältet av kanske 8-10. Allt gick i slowmotion. Typ starta aktivitetshanteraren. Flera minuter.
Väl där gick det inte ens att avsluta/stoppa diverse program.
Tog ur batteriet i 15 minuter sen fick jag igång skiten. Jag upplever att det finns för lite RAM men av 4MB fixar väl
32 bitar bara 2MB eller har jag fel?
Re: USB och Wi-Fi
låter nästan mer som diskbekymmer - sitter den och läser om sektorer hela tiden för att det är svårläst så kan det ta evigt tid - och det utan att själva OS inser att något inte är som det skall.
Re: USB och Wi-Fi
Ja det står ju 100% på Disk 0 där på vänsterkanten.... Är disken kanske full?
Re: USB och Wi-Fi
Procent disk som anges där är "Disk activity time", dvs hur stor del av den senaste sekunden (eller fåtal, osäker på hur långt intervall) som disken var upptagen. Tittar man på detaljer för disken får man också överföringshastighet i kbit/s / Mbit/s och diverse annan data. Tips kan vara att öppna "Resource monitor", den kan förutom en summa visa per process hur mycket disk, minne och CPU som används.
-M
-M
- lillahuset
- Gått bort
Re: USB och Wi-Fi
Det låter lite som han behöver en riktigt tekniker som kan titta på datorn och nätverket. Kan vara bra att ha kolla på många andra saker också, anti-virus, backup, brandvägg, mail, osv....
Om datorn är hårt stressad så kan det vara bra att titta på vad den gör, dvs vilken process som drar disk och cpu.
Det kan tex vara ett virus som nu är upptagen med att kryptera datorns disk så om du bara väntar lite så får du en länk till en kille på "tor" ditt du ska överföra bitcoins för att han ska ge dig kryptonyckeln.
Re: USB och Wi-Fi
Det intresanta hade varit och sett en graf över diskaccessen, kan mycket väl vara att den laddar något program, eller håller på att swappa minnet, eller något annat normalt.
Hur lång tid efter boot var dumpen gjord .
Det är ju inte speciellt mycket minne i burken heller.
