USB och Wi-Fi
DW
USB och Wi-Fi
Inlägg av DW »
Ursäkta en dum fråga jag misstänker att jag tänker fel. Låt gå ändå.
Min NAS har nätverksutgång + USB. Om jag sätter i en USB wi-fi broadcom 4313 802c kan NASén kommunicera med en laptop då eller
krävs det speciella drivrutiner likt de som finns under nätverk i laptopen då?
Jag kör win10 i laptopén men kommer inte åt nätets övriga grejor men det gör givetvis alla gamla burkar i XP :humm:
Jag lagrar i molnet med den bärbara så säkerhetens finns men jag vill ju kunna synka filer i nätet också.
Tipps om ovan inte funkar.
Re: USB och Wi-Fi
Kan du inte koppla NASen med kabel på routern?
elabbe
Re: USB och Wi-Fi
Inlägg av elabbe »
Om jag tolkar DW rätt så är NAS:en redan kopplad med kabel. Men alla datorer utom Win10-datorn hittar nätverksutdelningar. Detta löses enklast genom att omkonfigurera Win10-datorn, och inte några extra onödiga interna nätverk.
Titta här t.ex. (från win7, vet inte vad det heter i 10an)
Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center\Advanced sharing
DW
Re: USB och Wi-Fi
Inlägg av DW »
-jo, så har jag det men laptopen vill inte in någon väg. Någon är väl att överdriva för den funkar nog på nätkabel
men så lätt kommer den inte undan.
elabbe
Har haft samma tanke för frugans laptop funkar ju givetvis med win10.
Men oavsett om man löser det via router skulle min idé men USB i NAS funka?
Re: USB och Wi-Fi
Bara att se till och få lappen rätt konfigurerad. Det andra tror jag inte alls på.
DW
Re: USB och Wi-Fi
Inlägg av DW »
Nä, du har nog rätt. Såvida inte den är så smart men risken är nog liten.
Redan på win 3.11 skulle det vara lätt med nät, -1992 det går lite trögt i utvecklingen...
elabbe
Re: USB och Wi-Fi
Inlägg av elabbe »
Har du provat ansluta till NAS:en genom att skriva adressen direkt i utforskaren? Likt \\MinNAS
Det du beskriver är ju rent tekniskt möjligt. Men om att lösa synlighet av nätverksenheter ligger på en svårighet av 1 så ligger det andra kanske på 100. Så kan du inte lösa ettan så...
DW skrev:Har haft samma tanke för frugans laptop funkar ju givetvis med win10.
Och de är konfade exakt lika?
Re: USB och Wi-Fi
Vad får du får felmeddelanden eller symptom för övrigt?
USB-porten på en NAS brukar enbart vara för extra disk eller backup.
Att få igång en nätverks "dongle" där tror jag inte alls på. Dessutom,
*om* det går, så tror jag inte att det löser dina problem. Delvis beror
det kanske på svaret på min första fråga ovan...
Re: USB och Wi-Fi
Funkar det inte via kabel så funkar det inte via WiFi. Så att sätta i en WiFi-sticka hjälper knappast.
I det här fallet handlar det med största sannolikhet om att NASen använder SMB med "workgroup" medans Win10-datorn är konfigurerad för "home network" eller vad det heter. Dessa två varianter av nätverk är inte kompatibla med varandra.
lillahuset
Gått bort
Re: USB och Wi-Fi
Inlägg av lillahuset »
Nerre: Menar du att MS har börjat avveckla SMB? Mycket märkligt i så fall. :?
Re: USB och Wi-Fi
I Home-versioner av deras OS så har man nåt som jag tror det kallar Homegroups eller nåt sånt som default typ av nätverk. Vill man köra gammal hederlig SMB med "workgroups" så måste det aktiveras specifikt.
Bara att google på "windows 10 workgroup homegroup" så hittar man massor om detta. Bägge sakerna är väl SMB, men olika "smaker" som inte är helt kompatibla.
lillahuset
Gått bort
Re: USB och Wi-Fi
Personligen bryr jag mig egentligen inte men det är ändå lite intressant att få veta vad de har för sig i Redmond.
Re: USB och Wi-Fi
Det var väl i Windows 7 som de införde Homegroups, ett sätt att enklare sätta upp hemmanätverk. Vill som sagt var minnas att Windows 7 Home krävde registerhack t.o.m. för att få igång workgroups, körde man Premium var det enklare.
Re: USB och Wi-Fi
Nja, en sanning med modifikation.
Win7 och senare kör SMB3 som default, vilket kan skapa problem med system som kör SMB2.x, i PRO/ULT är det enkelt att nedgradera SMB, i HOME krävs registerhack eftersom det inte finns någon "Security Policy Editor" i HOME.
Homegroup kör SMB3 men med P2PG i stället för NetBios.
lillahuset
Gått bort
Re: USB och Wi-Fi
Får hoppas sambagänget hänger med.
