Problem med Velleman K8048 PIC programmerare!
Japp, jag har ett 1GS/s - 50MHz PCS500 PC oscilloskop, men vad skulle man kunna mäta?
något tips?
[Edit]
Här är några bilder på mitt kort, jag tycker att lödningarna ser OK ut
Baksida = http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... MG0694.JPG
Frammsida = http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... MG0695.JPG
(Bilderna är tagna när halva knappen är borta)
något tips?
[Edit]
- JimmyAndersson
Ok, trodde att det var för att lägga upp bilder som har med forumet att göra.
En fråga till Netrunner
, Kommer samma medelande upp även om man inte har en PIC i socketen?
altso "No Device ID received"
,då skulle det ju kunna vara något med PIC: en, men det konstiga är att jag även har provat med en 12F629 och en 12F675.
När jag har i 12F629:an och har switchen i läget run så börjar LD2 att lysa om man trycker 2 gånger på SW1, så det betyder
väll att den kan köra program, men det är dock programmeringen jag vill åt.
Lödningarna ser ju mycket snyggare ut än minna i alla fall.
Om du nu har tagit bort strömbrytaren och satt dit sladdar så tänk på att det blir "upp och ner".
Om det inte funkar trots detta så har du ett mindre roligt jobb kvar. Sätt den svarta kabeln från multimetern på "minus" och anslut ström till kortet. Så får man sitta med kopplingschemat i ena handen och den röda kabeln i den andra och mäta...
typ: här är det 12V ska det vara det hmmm... här är det 0V ska det vara det...
Eller så testar man med att byta alla transistorer, är det 6st?
10pack är billigt på www.kjell.com
Eller köpa ett nytt kitt beroende på tålamod.
Som sagt, det enda som gäller nu, är att sätta igång och *felsöka*.
Och det går bara om man har kortet fysiskt framför sig...
Min *personliga* erfarenhet är att i dessa fall, där man har byggt med
ett färdigt mönsterkort och med en komplett komp-sats, så är det
mycket sällan "svåra" fel. Oftast "skit-fel" som :
- olött
- tennbrygga
- foliesläpp
- felvänd komponent
- felplacerad komponent
- förväxlade komponenter
- bortglömd komponent (!)
- missförstånd kring användningen av programvaran.
o.s.v...
Mer sällan är en komponent "trasig" i sig...
Ett väldigt effektivt sätt att felsöka, är att helt enkelt be någon annan
bara titta på kortet och jämföra med beskrivningen. Man har själv
mycket svårt att se något som man har missförstått från början...
- olött
- tennbrygga
- foliesläpp
- felvänd komponent
o.s.v...
Hej Greger,
Jag hade samma problem med mitt Velleman K8048 kit. Det var en felaktig seriekabel. Jag köpte en ny på Clas Ohlson "förlängn/modemkabel" artnr 32.5853 för 65 kr.
Nästa problem som dök upp var att det inte funkade med en USB-seriell kabel. Jag var tvungen att koppla in den på min stationära dator som har en riktig seriell-utgång.
Mvh
Tomaz
Mvh
Tomaz
"Nollmedemkabel" ska det absolut inte vara.
Den är kopplad för t.ex direkt PC <-> PC koppling.
"Terminalkabel", beror lite på vad som menas med det...
"Modemkabel" (eller bara "seriekabel" eller "RS232 kabel") brukar
de normala standard kablarna kallas.
Sedan är väl detta en konstruktion som lider av samma problem
som alla andra "pin-wiggling" konstruktioner. De är lite känsliga för
vad som sitter "innanför" kontakten på PC'n, både hård och mjukvaran.
T.ex att USB adapter inte fungerar, och att man *kan* ha problem på
allt för moderna PC eller (speciellt) laptops som ligger väldigt snålt på
RS232 specen.
Därmed inte sagt att det *måste* vara sådana problem just i detta fall...
RS232 specen.
