Problem med Velleman K8048 PIC programmerare!
Greger!
Inlägg av Greger! »
Hej, har satt ihop en Velleman K8048 PIC programmerare och har försökt få den att fungera i 2 veckor nu, fast utan frammgång,
Problemet som jag har är att det kommer framm en ruta där det står "Device ID not received", lysdioden LD9 blinkar så fort man sätter den i programmerigs läge,
LD 9 lyser när man startar "Picprog 2" på datorn och slocknar sedan när man klickar på whrite.
Har en 9 polig serialkabel, kör med 12V 500mA (har även provat med 15V), har provat att ta bort bryggorna när jag startar programmeringen, men utan resultat.
Är det någon som har erfarenhet av den här programmeraren så skulle det vara skjyst om ni hjälpte mig. :wink:
En tråkig (men viktig) standardfråga:
Har du följt allt som står i manualen?
Finns det någon bekräftelse i datorprogrammet som visar om den har kontakt med programmeraren?
Alla lödningar ser bra ut?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har följt allt som står i manualen,
Det står bara "K8048 device found" och drar man ut serial kabeln så står det "K8048 device not found" så det värkar som om den har kontakt med den,
Och alla lödningar ser helt ok ut, har kontrollerat flera gånger så att alla komponenterna är på rätt plats.
Kan för övrigt säga att jag ska prova programmera den medföljande PIC:en och det är en 16F627 (18 pin) och använder även deras medföljande program.
Finns det ingen suport från leverantören ?
Det kan naturligtsvis vara lite trixigt med byggsatser, men i alla fall...
Om jag inte minns fel var det någon annan som hade strul med en likadan
ganska nyligen, så det kanske kommer lite hjälp därifrån.
Men det kanske också var du ? :o
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det är ett flertal som har provat att skriva till Velleman fast utan att få något svar.
Det var inte jag som hadde strul med den i detta forum, har däremot kollat lite på andra forum, fast där fanns det ingen lösning på problemet.
Kretsen är ju inte så avancerad, så därför undrar jag om någon av er kan klura ut vad problemet kan vara.
Det finns även ett schema på kretsen här: http://www.velleman.be/download/manuals/?id=350903
Usermanualen fungerar, men den andra filen verkar inte vara ok:
"Programmet kan inte avkoda detta dokument".
(Har provat i både AcrobatReader och PDF-pluginen till InternetExplorer och Firefox.)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag tror jag vet.
Koppla ur strömen och ta en multimeter och mät på benen till den röda strömbrytaren. Skulle inte förvånad mig om det är den som är paj. Den tål ingen värme alls och jag har pajat en. För mig så vad den kortsluten i ena riktningen utan att påverkas av hur armen stod.
Det är ett riktigt pillgöra att löda löss alla 6-benen. Jag skadade ledningsbanorna. Att få dit en ny är inte så lätt. Jag struntade i det och lödde fast 6st kablar och en ny strömbrytera på kablarna.
MadModder
Inlägg av MadModder »
JimmyAndersson skrev:Usermanualen fungerar, men den andra filen verkar inte vara ok:
båda filer går utmärkt att läsa i adobe reader 7.0.7 som jag använder. :)
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det ser ut så här: Bild
I standby läge så leder ingen av pinnarna.
vfr
Inlägg av vfr »
Mäter du med den urlödd från kortet?
Annars kan du inte riktigt lita på resultat. Det ser ju lite skumt ut i RUN-läge men det kan också bero på att flera ben är sammankopplade om du mäter med den fastlödd på kortet.
netrunner
Nej. Fel. Trasig. Kaput. :evil:
Så ska strömbrytaren inte vara när man mäter i "run". Strömbrytaren är trasig.
Här är felet.
OK, det kan finnas fler fel men detta var paj för mig oxå och efter ett byte så fungerade det.
Kan ju också vara lödbrygga...
Greger!
Inlägg av Greger! »
Tackar :!: , ska försöka löda bort den och prova med testsladdar. :D
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har provat med testsladdar, men tyvärr, fuknar inte :?
Finns det något annat som kan vara galet?
Tja, jag tittade på Velleman's bild på enheten, och det
såg ut att finnas ganska mycket där som kan "vara galet"... :-)
Ärligt talat, det är naturligtsvis himla svårt att försöka felsöka
på distans utan att ha sett hur *din* enhet ser ut.
Man får väl ta schemat och utifrån vad som *ska* hända när
man programmerar försöka verifiera vad som är galet. Har du
något oscillioskop ? Det skulle nog underlätta en hel del...
