Chaf
Inlägg: 718 Blev medlem: 9 februari 2008, 11:05:31
Inlägg
av Chaf » 25 oktober 2015, 10:40:58
Hej
Fått ett Veckour Theben tr 610 top men det är en pinkod inställd bara att slänga ?
eller kan man nollställa koden på något sätt själv , sista sidan i manualen verkar
det som man måste lämna in för nollställning ?
M.v.h
Chaf
Manual
http://ulsec.no/public/custom/documents ... _kanal.pdf
meconer
Inlägg: 502 Blev medlem: 27 april 2010, 20:07:46
Inlägg
av meconer » 25 oktober 2015, 11:34:39
Det finns säkert något tricks man kan använda för att nollställa. Kanske du kan öppna och titta inuti? Det kanske finns någon liten resetknapp eller en stiftlist som skall byglas.
hanzibal
Inlägg: 2499 Blev medlem: 7 september 2010, 20:54:58
Inlägg
av hanzibal » 25 oktober 2015, 11:37:12
Ja, det handlar troligen om att lägga spänning på eller ett jorda ett visst bleck - konsten är att veta vilket. Öppna och fota.
breflabb
Inlägg: 3715 Blev medlem: 8 oktober 2014, 17:00:54
Inlägg
av breflabb » 25 oktober 2015, 12:15:40
Om man har tur så kan det finnas ett minnes backupbatteri och då
Blir det enkelt,bara lyfta/löda loss och tillbaka.
Eller kan det vara så enkelt som på TV-apparaterna/boxrar,nämligen
1234;0000;9999
Nerre
Inlägg: 27486 Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Inlägg
av Nerre » 25 oktober 2015, 12:19:51
Eftersom det står i manualen att det måste lämnas in så borde det ju gå att göra internt. Annars hade det nog stått att det måste kasseras.
Chaf
Inlägg
av Chaf » 25 oktober 2015, 22:54:31
Hej
Provat att koppla bort batteriet hjälpte inte.
Bilder med mobilen blev inget bra,får ladda kameran.
M.v.h
Chaf
TomasL
Inlägg: 48068 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 26 oktober 2015, 00:53:39
Köp ett nytt, annars får du lämna in det.
Biker
Inlägg: 6454 Blev medlem: 23 november 2005, 04:51:36
Inlägg
av Biker » 26 oktober 2015, 03:15:09
När du kopplar ur backupbatteriet skall du kortsluta polerna också , att bara lyfta fort kanske inte ger nått.
Sen kan du ju prova standardkoderna som föreslogs här uppe i tråden
breflabb
Inlägg
av breflabb » 27 oktober 2015, 14:15:58
Kortslut även Elektrolyterna innan du sätter tillbaka batteriet.
ebfr
Inlägg: 380 Blev medlem: 7 mars 2010, 15:13:57
Skype: BerraF
Inlägg
av ebfr » 27 oktober 2015, 16:10:46
Biker skrev: Sen kan du ju prova standardkoderna som föreslogs här uppe i tråden
Glöm standardkoder, Det är ingen kod aktiverad från fabriken. Det betyder att någon valt en egen kod.
http://www.elbutik.se/dokument/theben%2 ... isning.pdf
Biker
Inlägg
av Biker » 27 oktober 2015, 18:46:24
Då kan det vara inbränt i ett icke flyktigt minne och då är det annorlunda.
Då kanske nån kanske nån som kan ge ett tips , en brännbar minnesarray krets eller liknande som man kan byta för och få fyra nollor eller så igen.
hanzibal
Inlägg
av hanzibal » 27 oktober 2015, 19:15:50
Visst kan det sitta ett eeprom men jag tror mer på att bygla ett bleck eller liten pad på kretskortet till Vcc.
breflabb
Inlägg
av breflabb » 27 oktober 2015, 20:02:10
Eller så sitter koden i processorn
Backuppen var säkert till andra funktioner med flyktigt minne(billigare)
