Veckour Theben tr 610 top
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Fått ett Veckour Theben tr 610 top men det är en pinkod inställd bara att slänga ?
eller kan man nollställa koden på något sätt själv , sista sidan i manualen verkar
det som man måste lämna in för nollställning ?
M.v.h
Chaf
Manual
http://ulsec.no/public/custom/documents ... _kanal.pdf
meconer
Re: Veckour Theben tr 610 top
Inlägg av meconer »
Det finns säkert något tricks man kan använda för att nollställa. Kanske du kan öppna och titta inuti? Det kanske finns någon liten resetknapp eller en stiftlist som skall byglas.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Ja, det handlar troligen om att lägga spänning på eller ett jorda ett visst bleck - konsten är att veta vilket. Öppna och fota.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om man har tur så kan det finnas ett minnes backupbatteri och då
Blir det enkelt,bara lyfta/löda loss och tillbaka.
Eller kan det vara så enkelt som på TV-apparaterna/boxrar,nämligen
1234;0000;9999 :shock:
Eftersom det står i manualen att det måste lämnas in så borde det ju gå att göra internt. Annars hade det nog stått att det måste kasseras.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Provat att koppla bort batteriet hjälpte inte.
Bilder med mobilen blev inget bra,får ladda kameran.
M.v.h
Chaf
Köp ett nytt, annars får du lämna in det.
Biker
Inlägg av Biker »
När du kopplar ur backupbatteriet skall du kortsluta polerna också , att bara lyfta fort kanske inte ger nått.
Sen kan du ju prova standardkoderna som föreslogs här uppe i tråden
breflabb
Kortslut även Elektrolyterna innan du sätter tillbaka batteriet.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Biker skrev:Sen kan du ju prova standardkoderna som föreslogs här uppe i tråden
Glöm standardkoder, Det är ingen kod aktiverad från fabriken. Det betyder att någon valt en egen kod. :(
http://www.elbutik.se/dokument/theben%2 ... isning.pdf
Biker
Inlägg av Biker »
Då kan det vara inbränt i ett icke flyktigt minne och då är det annorlunda.
Då kanske nån kanske nån som kan ge ett tips , en brännbar minnesarray krets eller liknande som man kan byta för och få fyra nollor eller så igen.
hanzibal
Visst kan det sitta ett eeprom men jag tror mer på att bygla ett bleck eller liten pad på kretskortet till Vcc.
breflabb
Eller så sitter koden i processorn
Backuppen var säkert till andra funktioner med flyktigt minne(billigare)
