Kort för att koppla bläck? (bild)
Re: Kort för att koppla bläck? (bild)
Nu när pinkod försvinner som inloggning för alla banker så behöver ja något alternativ. Ett digipass kopplad till en (säker, lokal) server hade fungerat bra.
Idag har alla stora banker inloggning med mobilt bank-id.
Något alternativ för att programmatiskt logga in på banken alltså. Med pinkod kunde man i princip använda CURL för att logga in och te.x kolla saldot. Med bankid och digipass blir de lite svårare att automatisera.
Varför behöver du läsa av saldo maskinellt? För att se om du fått en insättning eller något liknande?
Hör med banken, de har tjänster för företag som löser detta!
Varför jag behöver de känns inte relevant å just saldot var bara ett exempel.
Å nej, bankerna har inget öppet API man kan ta del av.
- MadModder
- Co Admin
Eftersom anledningen till avläsning inte är känd, och inte heller vart informationen ska skickas och/eller lagras, så vill jag tipsa om mobilappen Tink. Funkar med bankid. Kollar saldo och transaktioner på fler konton samtidigt.
Annars kan man automatisera bankid-inloggning på en dator mha exempelvis auto-it, med vilket man kan styra allt i datorn, inkl. mus och tangentbord, och kolla var och vilka fönster som öppnas mm.
Fast jag behöver något som fungerar på programmatisk väg. Manuell hantering är de ja vill komma i från.
- MadModder
- Co Admin
Men hur tänkte du det? Man får ju alltid en svarskod på skärmen vilken man ska slå in i dosan. För de banker som har detta kvar.
Den biten känns som de minsta problemet. De är ju bara att läsa av informationen från banken, skicka till enheten och få tillbaka en kod. Returkoden skickas sedan till banken för inloggning.
- MadModder
- Co Admin
Och det känns inte relevant att bara använda en dator och med scriptstyrning logga in med bankid?
Det är ju en smal sak att med detta leta reda på aktuellt fönster, styra musen och klicka på rätt platser, skicka tangenttryckningar, markera text här och där och skicka till filer, pipes, handles, TCP-portar eller något sånt precis som man vill.
Eller vill du faktiskt bygga något fysiskt?
BankIds protokoll är alldeles för komplex för att implementeras manuellt. Tro mig, jag har försökt.Och det känns inte relevant att bara använda en dator och med scriptstyrning logga in med bankid?
Men då behövs ett GUI, något som inte finns på serversidan. De känns dessutom roligare att gå digipassvägen.Det är ju en smal sak att med detta leta reda på aktuellt fönster, styra musen och klicka på rätt platser, skicka tryckningar till tangentbordet, markera text här och där och skicka till filer, pipes, handles, TCP-portar eller något sånt precis som man vill.
- MadModder
- Co Admin
Jaha.
Men då tycker jag att du tillverkar ett kort som ser precis likadant ut som överdelen på dosans kort, och skruvar fast det med zebralisterna mellan. Då blir det hyfsat lätt att ansluta en mikrokontroller eftersom du kan löda i ditt påhängskort.
Eller så kan du kanske istället för att göra ett eget ringa och säga att din dosa gått sönder och du behöver en ny. Kapa bort bleckdelen på andra dosan, så har du det hela klart.
OCR hantering är rätt normalt för att läsa av analoga mätare eller digitala siffror i industriella processer.
Finns massor av maskiner som visa data i ett fönster (kanske mekaniskt, analogt) och sen vill man mäta och styra detta centralt. Att då bygga helt nya styrsystem på flera maskiner är inte ekonomiskt försvarbart.
- MadModder
- Co Admin
Att köra OCR på en display av denna typ är dessutom nästan svårt att misslyckas med då alla tecken alltid ser likadana ut. Det går t.o.m att köra med gammal bitmapteknik och få det 100% rätt.
sebastiannielsen
Annars kan jag tipsa om mobilt bankid + en raspberry pi + android. Sedan använder man Tasker + AutoInput för att automatisera PIN-kodsinslagningen, och då kan du konfigurera Tasker till att fråga en server om det är okej att logga in/signera (så att inte vem som helst kan fylla i ditt personnummer och få en inloggning).
Men frågan är hur du lyckades öppna dosan utan att nycklarna raderas? Det brukar sitta en sensor av något slag som detekterar öppning och då raderar den alla nycklar.
