Kort för att koppla bläck? (bild)
Snouser
Inlägg av Snouser »
Har de här kortet (se bild) som ja skulle behöva koppla in till en krets. De är lite för smått för att ja ska löda så undrar om de finns något kort man kan "docka" kretsen i för att sedan koppla in sladdarna i dockan istället för direkt till bläcken.
Avståndet mellan bläcken är c.a 1mm.
Re: Kort för att koppla bläck? (bild)
Bläck har man i pennor, du menar nog bleck.
Är det anslutning för en display eller har det suttit i IC där? (Jag gissa på det förstnämnda då det inte ser ut att vara nåt gammalt lod kvar.)
breflabb
Inlägg av breflabb »
En tunn lödspets, och tunn lödtenn, tunn tråd så gr det bra
En mm avstånd är stort gap idag
adent
Inlägg av adent »
Du skriver ca 1mm, har du riktig tur är det 1.27mm. I så fall bör en skalad flatkabel passa perfekt!
Har man en skaltång skalar man 1-3mm av flatkabeln i ett svep och sen är det bara att lägga på den
så hamnar allt perfekt för att löda, om du har tur that is!
MVH: Mikael
Snouser
Inlägg av Snouser »
Aha, de är bleck de kallas :)
Löda är tyvärr inget alternativ (just nu) då ja enkelt skulle behöva testa med flera enheter och eventuellt återställa prylen till sitt ursprungliga skick.
De har tidigare suttit en displayer på samma plats.
Och vad vill du uppnå?
Snouser
Inlägg av Snouser »
Märkligt, verkar inte kunna citera senaste inlägget här på forumet.
Iaf. Ja vill kunna läsa av huruvida blecken är högt eller lågt. Detta genom att koppla in varje bleck till ingången på en mikrokrets.
ensten
Inlägg av ensten »
Nä det är inte märkligt. Så här står det i forumreglerna:
1.3 Citera
Det är inte tillåtet att citera det sist skrivna inlägget i en tråd.
Citera helst inte hela gigantiska inlägg, utan plocka ut det väsentliga.
Inkludera helst inte bilder i ett citat.
Snouser
Inlägg av Snouser »
Fortfarande märkligt. På alla andra forum är ett ociterat inlägg svaret på trådskaparens inlägg. Ett citat notifierar även skibenten att någon svarat på ens inlägg.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här blir ingen notifierad av ett citat, och det är ingen trädstruktur, så alla inlägg läses som på en tidslinje, och efterföljande ord syftar på det föregående precis som i svensk grammatik. Det är fullt naturligt att man talar till den som talade sist. Jag vet inget annat forum som har på annat sätt trots att där går att citera hur man vill. Så "alla andra" är en grov överdrift. Vi har ändrat i koden så det inte går att citera sista. Det kom vi överens om för mååånga år sen innan det fanns regler på detta forum. Det kanske är en person om året som opponerar sig. ;)
Nå, tillbaks till ämnet.
Ingen lödning alltså.
Det skulle kanske funka genom att spänna fast stiftlister med rätt delning med zebra-strips mellan. Du vet de randiga strömledande gummiremsorna till displayer.
Det har väl suttit en display där innan, med zebralister, om jag fattat det hela rätt.
Fortfarande undrande varför man vill läsa ut data till en eventuell display, det kan ju faktiskt vara väldigt mystiska signaler om det är en direktdriven LCD.
Snouser
Inlägg av Snouser »
De jag försöker göra är att automatisera inläsningen av ett digipass. Detta genom att simulera knapptryck (genom kortslutning av två punkter) och avläsning av displayer-blecken. Tänkte mig att ett state, te.x "väntar på 3e siffran i pinkoden" symboliserades mha att sätta vissa bleck till höga och vissa låga. Sedan är de "bara" en fråga om att bygga en statemachine som applikationen hoppar mellan, typ "väntar på pinkod, siffra 1", "väntar på pinkod, siffra 2" os.v.
Är ja helt ute å cyklar?
willmans
Inlägg av willmans »
Ett alternativ är att läsa av displayen med en kamera och sedan OCR på bilden.
För övrigt så är det växelspänning till displaydrivningen.
Snouser
Inlägg av Snouser »
De låter lite dyrt och onödigt komplicerat. Jobbar med OCR till vardags och de är mycket som kan gå fel. Hade varit mycket enklare om man programmatiskt bara kunde läsa av displayern.
willmans
Självklart går det. Men du vill inte löda och då får du tillverka ett passande kort med pogo-pins.
Sedan får man lista ut vilken pinne som går till vilket segment. Ofta är displayen multiplexad.
Vad är målet med projektet?
