Rördriven radiogrammofon.
SM7CZR
Re: Rördriven radiogrammofon.
Inlägg av SM7CZR »
Har du inget ljud kan felet ligga var som helst.
Kolla så högtalaren är ok, t.ex. om det hörs ett svagt brum.
Det verkar dessutom finnas någon typ av högtalaromkopplare, enligt Rolfs schema.
4,7 nF ersätter 5000 pF= 0,005 µF det är riktigt.
Men vänta lite med de två kondensatorerna.
Jag tycker att du skall börja med att mäta vilka likspänningar som finns på de olika rören.
Börja med EF86, benkopplingen finns på min bild.
Skriv upp värdena och redovisa här om du är osäker.
Ta det försiktigt om du är ovan. Var även rädd om ditt mätinstrument och dej själv.
Ladda upp ett schema här om du har möjlighet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag misstänker att många tips är tipsade readn men:
Byt elektrolytkondingar!
Om andra kondingar ser risiga ut (papper i vax) BYT!
Rör köper du inte på Conrad - DYRRRRT! Kolla radiomuséet i Göteborg eller http://www.tangotubes.com/ eller http://www.radiotubeshop.com/. Alla svenska.
Vellinge
Inlägg av Vellinge »
SM7CZR skrev:Har du inget ljud kan felet ligga var som helst.
Tack för svar.
Ska kolla likspänningarna, är lite ovan med rörbyggen, jag har bara läst kurs på transistor och stereoteknik. (1979-1982 NTI-skolan brevkurs)
Jag skall försöka återkomma i morgon med mätvärdena.
HUGGBÄVERN
Inom () och lite OT men som svar på din redovisning av elektronikkunskaper; att förstå hur rör fungerar är lättare än att förstå sig på transistorer, rent intuitivt.
Och köp nu inte fler rör från Conrad. Jag kan ha typiska bra-att-ha-rör liggande, bland annat ryska EL84 samt bättre begagnade ECC83 och somligt annat.
Vellinge
soundbrigade skrev:Inom () och lite OT men som svar på din redovisning av elektronikkunskaper; att förstå hur rör fungerar är lättare än att förstå sig på transistorer, rent intuitivt.
Tack för svar, jag återkommer om det blir aktuellt med rör, har själv många men typiskt är att den man ska ha har man inte.
Jag betalade 209 SEK för röret + frakt 99 SEK, vet ej om det var dyrt, rörpriserna är ganska höga.
Vellinge
Nu har jag mätt spänningen på stiften, underifrån så har jag stift nummer 1 till vänster om glappet med (radion upp och ner, volymen bakåt)
Jag hoppas att jag mätt rätt, instrumentet på likspänning.
EF86 EL84 rör 1 EL84 rör 2
Stift 1 0 volt stift 1 229 volt stift 1 231 volt
Stift 2 1,0 volt stift 2 tom stift 2 tom
stift 3 tom stift 3 216 volt stift 3 250 volt
stift 4 128 volt stift 4 tom stift 4 tom
stift 5 6,3 växels. stift 5 6,3 växels. stift 5 6,3 växels.
stift 6 0 volt stift 6 0 volt stift 6 0 volt
stift 7 1 volt stift 7 0 volt stift 7 0 volt
stift 8 0 volt stift 8 0 volt stift 8 -15,12 volt
stift 9 37 volt stift 9 tom stift 9 tom
Lite konstigt med - spänning på rör 2 stift 8, kan väl vara en kondensator som är dålig.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tror du har räknat stiften från fel håll för glöden ska vara på 4 och 5. På 4 är det konstiga siffror. Däremot stift 6 har 0 volt..........
Stift 8 är inte använt på EL84 men du har skrivit att 2 är tom.........
Jag tror därmed att ena EL84 har -15,12 V negativ gallerförspänning (stift 2 och 8 förväxlade).
EL 84 - 1 drar därmed för mycket ström.
Protte
HUGGBÄVERN
Du msåte titta underifrån och räkna medurs, med början från första pinnen efter "glappet".
EL84:
EF86
ECC81/82/83
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Synd att du mätte rören i vänstervarv. Man börjar från öppningen med stift 1 och går medsols till stift 9.
Kanske inte så lätt för dej att veta.
Sen blev din tabell tyvärr ihopträngd automatiskt när du postade, men vad jag kan räkna ut så finns det drivspänningar på alla tre rören
men det finns tydligen ingen negativ gallerförspänning på EL84 nr1 och för hög på EL84 nr2.
Men något ljud borde det bli ändå.
Fel spår?
Vellinge
prototypen skrev:Jag tror du har räknat stiften från fel håll för glöden ska vara på 4 och 5. På 4 är det konstiga siffror. Däremot stift 6 har 0 volt..........
Protte
TACK FÖR ALLA FINA SVAR.
Jag visste inte vilket håll man skall räkna stiften, så jag försöker att komma med en ny skiss.
När jag skrev tom så menar jag att den inte används.
Vellinge
SM7CZR skrev:Synd att du mätte rören i vänstervarv. Man börjar från öppningen med stift 1 och går medsols till stift 9.
Fel spår?
Tack för svar.
Jag vet inte varför den blev hopträngd, vid förhandsgranskning såg det bra ut.
Jag tog en hardcopy på Soundbrigade-s inlägg, skall försöka rita ner värdena och scanna in den.
Får kolla upp gallerspänningen på EL84, dom är ju kopplade på samma sätt, kan vara något motstånd ell kondensator som har fel värde.
Det skall nog bli liv i radion med så skickliga medlemmar som finns här.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kan vara fel i det ena EL84.
Låt dem byta plats så kan du se om felet följer med.
Vellinge
SM7CZR skrev:Kan vara fel i det ena EL84.
Jag gjorde en test med testsladd, satte den på stift 2 rör 2 till stift 2 rör 1 (kopplade bort motståndet först på rör 1) då fick jag brum i högtalaren.
Vågade inte ha den länge så max 10 sek.
Har bytt röret och även bytt C93 och kollat värdena på R78 och R79 (som var OK), Har fått spänningen till -3,5 volt ska kolla C45 också.
Det går sakta framåt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Sen kan du prova med att peta med testsladden på stift 9 på EF86. Då bör det brumma en del i högtalaren.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Har du verkligen bytt tillräckligt många kondingar?
Det är bra att du har bytt C93,men det räcker inte.De som man kan misstänka läcker är C92,C45.Om de läcker så får man positiv DC från anoderna in på ena eller andra gallret på slutrören-just det problem du har.
Det farliga med läckande papperskondingar kan visa sig så att de vid en första mätning inte ser ut att läcka särskilt mycket,men läckningen ökar med tiden och kan bli katastrofalt hög för slutrör,trafo mm. Jag har haft fall där läckningen varit noll vid första mätningen,men efter bara några minuter har radion tystnat.Inte bra.
