Reparation av radio AGA Transistor 3454
DaXiong
Re: Reparation av radio AGA Transistor 3454
Inlägg av DaXiong »
Jag fick hem en AF135 nu, men när jag tittade på den så verkar den existerande uppenbart vara fastlödd av någon hemmafipplare redan och det såg ut som om en kretsbana var lite glapp så jag kopplade över den men det verkar inte ha gjort någon skillnad. Sen trimmade jag potentiometern men det verkar inte heller ha gjort någon skillnad.
Så ska försöka byta AF135 imorgon eller så. Har inte kommit längre med strömbrytaren, nu startade den i alla fall på sjätte försöket...
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Innan du byter transistorn kan det vara bra att kolla att tuningspänningen verkligen kommer fram till osc/blandaren.
Mäts på den högra BA101:an.Ska variera från ca 3V till 15-16V när man vrider på poten.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, jag ska titta på det.
Vet du förresten vad du har för lampa för skalbelysningen? Jag hade en Philips 8024NMPX som vad jag kan se ska vara 6,3V 0,3A om jag googlar på det. Den var nästan svart så jag bytte den till en ny 6,3V 0,3A och nu lyser det väldigt mycket (inte nödvändigtvis något direkt negativt).
Enligt serviceboken ska det ju vara 6,5V 0,2A så jag undrar om det är det som det egentligen ska vara så eller är den svart för att den körts med för hög spänning?
Rolf Zetterberg
Jag har 6,5V 0,2A i Ba9S sockel.Kan ju vara lite knepig att hitta numera.
Hittar man en lampa på kanske 6V,så kan man ju alltid löda in ett motstånd i serie för att sänka spänningen lite,så klarar sig lampan ändå.
7V skulle vara idealet.
Strömmen bör nog vara kring 0,2A annars lyser det för starkt eller så blir det för varmt.
Svarta blir lampor efter lång brinntid eller av överspänning.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag kommer inte åt BA101 uppifrån, men jag mätte spänningarna på AF135 mot jord och fick
C (Grön) 2,383V
B (Gul) 2,572V
E (Röd) 0,0570V
Gissar att de inte ska vara så?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Skillnad B-E är väldigt stor, för Ge-transistorer typ ~0.2V. Inga 2,5V i alla fall.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Med tanke på att det skiljer 0,2V mellan grön och gul så kan man anta att jag blandat ihop värdena.
Dock kan jag från http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af135.html och bilderna nedan inte se att jag skulle gjort fel. Dock finns inget schema på själva kretskortet...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
AF135 bild (S är ansluten till höljet)
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo jag försökte följa den bilden, men jag kan själv inte se särskilt mycket bättre än vad som syns på bilderna ovan...
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
OK, nu lödde jag loss den och testade. Tydligen var den kopplad lite annorlunda än man kunde se:
Så de nya värdena är:
B (Grön) 2,383V
E (Gul) 2,572V
C (Röd) 0,0570V
Dock verkar det inte vara något fel på AF135:an enligt min testare.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Rolf Zetterberg skrev:Innan du byter transistorn kan det vara bra att kolla att tuningspänningen verkligen kommer fram till osc/blandaren.
Nu har jag mätt på den högra BA101, vid anoden varierar spänningen från 3,7V till 14,3V när man vrider (på katoden är det dock 0V).
Rolf Zetterberg
Misstänker ett fel på annat håll.
Mät på båda sidor om R1(470 ohm).Fick 7,2V och 7,8V på min.
Behöver inte vara exakt så,men i den storleksordningen.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag mätte på R1 (den som sitter mellan FM-antennkontakterna eller hur?) och fick 2,614V på ena sidan och 0,4585V på andra sidan.
Rolf Zetterberg
Misstänkte det.Du har troligen kortis i HF-trissan AF102 och den drar då extra mycket ström genom R11(2,2k) vilket medför att blandaren AF135 får alldeles för låg spänning.
Punkt D som försörjer AF135 ska normalt ligga runt 7V.
Det finns sätt att testa min teori-ett är att löda loss ena änden på R1,ansluta en antenn på AF135 emitter och då ska radion fungera.
Visserligen med lite dålig känslighet,men det ska gå att ta in stationer.
Eller så byter man AF102an.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Germaniumtransistorer och kortslutningar, detta kanske?
http://www.radiomuseum.org/forum/af117_ ... skers.html
http://www.radiomuseum.org/forum/philip ... af102.html
Kan hjälpa att banka på dem ibland.
