Reparation av radio AGA Transistor 3454
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag fick hem en ny så kallad fungerande radio: AGA Transistor 3454.
Förutom oxidering så är problemen:
- Ett ganska kraftigt brum som alltid hörs när radion är på oavsett läge (inkl gramofon). Hörs även om man skruvar ner volymen till noll.
- FM fungerar inte. Så till skillnad från min förra tråd om Grundig-radion så är det FM som inte fungerar. KV, LV och MV fungerar.
- Om man rör bordet radion står på så kan det spraka till väldigt kraftigt, är rädd att spräcka högtalaren.
Som man kan se på skylten bakpå så reparerades den redan 1967...
Några tips? Jag gissar att man ska byta de två stora kondensatorerna vid nätaggregatet för att bli av med brummet.
YD1150
Re: Reparation av radio AGA Transistor 3454
Inlägg av YD1150 »
En del germaniumtransistorer blir internt kortslutna på grund av "tin whiskers" som växer
inuti transistorerna och orsakar kortslutningar.
Felet kan märkas då man knackar på en mejsel på en transistor.
AF102 och AF135 kan du testa och knacka på.
Du kan koppla in en elyt-kondensator parallellt med de befintliga för att se vad som händer.
Omkopplare är alltid misstänkta felkällor.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, jag ska prova detta.
Enligt han som sålde den så fungerade FM så det verkar som transportskador igen. Dock har han nog förträngt brummet... Sen verkar inte basinställningen göra något heller men det får bli en senare uppgift om jag får ordning på de andra problemen.
Det finns tre knappar för FM och det fungerar lika dåligt på alla. Om jag vill prova lokaloscillatorn på FM, ska jag lyssna på inställd frekvens + 10,7 MHz?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det ska fungera, 100MHz + 10,7MHz = 110,7MHz ska bli tyst om du kommer tillräckligt nära med antennen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
DaXiong skrev: Några tips? Jag gissar att man ska byta de två stora kondensatorerna vid nätaggregatet för att bli av med brummet.
Du vet väl om att du kan mäta "brum" alltså pulserande likspänning med multimetern ställd i växelspänningsmätning.
Kjelle
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
YD1150 skrev:Det ska fungera, 100MHz + 10,7MHz = 110,7MHz ska bli tyst om du kommer tillräckligt nära med antennen.
OK, trodde det, provade igår och fick ingen signal alls på FM. Jag gjorde motsvarande på MV som fungerande som förväntat.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Hur som helst är det väl bäst att bli av med brummet först.
AGA:s bordradioserie har praktiskt taget samma nätdel:
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
YD1150 skrev:En del germaniumtransistorer blir internt kortslutna på grund av "tin whiskers" som växer
Knackade på AF102 och AF135 utan att det hände särskilt mycket.
Kopplade in kondensatorer parallellt med de som står som 1000pF, 2200 pF och 50pF utan att det gjorde någon skillnad på brummet (dock bara en i taget). Jag kanske borde koppla över alla kondensatorerna samtidigt? Eller något bättre förslag?
Får pilla mer med omkopplaren när jag har tid att ta ut hela kretskortet från radion.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Provade lite mer och på ena stora kondensatorn så blir det mindre brum när jag kopplar en annan 2200 pF-kondensator parallellt med den (men det låter fortfarande för mycket).
carpelux
Inlägg av carpelux »
2,2 nF (2200 pF) är alldeles för litet om du vill glätta spänningen. På schemat är det ju en kondning på 2000 uF.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Oj, jag menade förstås att jag provade med en på 2200 uF. Dessa kondensatorer är på 35 V men standard är på 25 V, räcker det? I schemat står ju ingen spänning angiven.
Angående AF102 och AF135 så knäpper det till när man nuddar med ett metallföremål men inte med plast, samma med FM-antennkontakten. Jag hör inget på 10,7 MHz eller på frekvens + 10,7 MHz heller.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Denna radio har kapacitansdioder i stället för vridkondensator på FM-bandet.
Det innebär att spänningen som matar kapacitansdioderna via de tre "frekvens-potentiometrarna" måsta vara stabil.
Det finns en trimpot där man ställer in 15 Volt i FM-läge, men utan schema vet man tyvärr inte var mätpunkten finns.
Eftersom radion brummar misstänker jag att nätdelen lämnar fel matningsspänning. Kan vara fel på stab.transistorn AC117.
Jäkla otur du har med dina apparater. :cry:
Rolf Zetterberg
Instämmer.
Vi kan göra två mätningar när vi ändå håller på.
Kontrollmät först mellan + på likriktaren och jord.Där ska vara ca +20V.Denna spänning går till förstärkaren.
Därefter på trimpoten som sitter alldeles bredvid vridkondingen(bild 4).På löparen ska där vara ca +15V.Radion ska vara inställd på FM.Denna går till FM-delen.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Är det en selen eller kisellikriktare i AGA:n?
Rolf Zetterberg
Selen av AEG:s modell.
Bild lånad här:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/96057/4
