Elektronisk ON och OFF
prototypen
Re: Elektronisk ON och OFF
Inlägg av prototypen »
En uC i total sleepmode drar nog mindre än självurladdningen och sedan väcker man den med knappen.
Allllla fjärrkontroller funkar väl på det viset och batterierna håller flera år.
Protte
exile
Inlägg av exile »
Annars en en enkel variant är
Angående feten så finns det ganska många med låg gate spänning
Exempel:
FDN304P
RDS(ON) = 52 mΩ @ VGS = –4.5 V
RDS(ON) = 70 mΩ @ VGS = –2.5 V
RDS(ON) = 100 mΩ @ VGS = –1.8 V
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
prototypen skrev:En uC i total sleepmode drar nog mindre än självurladdningen och sedan väcker man den med knappen.
Protte
Vissa inte alla fjärrkontroller spänningssätter man uC genom knappen.
Funkar det på arduino undrar jag, det vore ju toppen om så.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
exile....... Enklast hittills ... :)
Funkar den verkligen? Byggt den själv eller mer info.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
kolla den, lite info om sleep på arduino.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Låt trycknappen ge matningen till din uC sen anvånder du en utgång från densamma till att hålla matningen vid liv (aktivera utgången det första du gör i koden)
Knappen kopplar du även via dioder till en ingång på uC och kan genom detta känna av nästa tryck, avsluta det som behövs och slutligen slå av matningen.
exile
Inlägg av exile »
orvar-e skrev:exile....... Enklast hittills ... :)
Inte med exakta värden...
Jag använde IRF9530 & 2N7000 och ett annat värde på C1 (större).
Det finns en liten hake med kretsen och det är om man har för hög kapacitans på utgången för hållande till lasten, delvis måste spänningen sjunker tillräckligt fort annars laddas C1 upp och hela kretsen slås på igen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
anlamotte skrev:Låt trycknappen ge matningen till din uC sen anvånder du en utgång från densamma till att hålla matningen vid liv (aktivera utgången det första du gör i koden)
Det låter som en riktigt jäkla bra idée, för då drar apparaten verkligen inte ur batteriet när den är avstängd. Man kan sedan använda nästan valfri FET för att avlasta utgången.
:tumupp: .
Det måste nästan vara så man gör i kommersiella elektronik produkter.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Kan ha nytta av det vid andra tillfällen, tex motorvärmartimer som väntar på att få bli till.
