Elektronisk ON och OFF
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Funderar hur jag ska få till en PÅ/AV funktion med hjälp av en slutande knapp. Om det finns någon krets som är kan användas som on/off kontroll.
Vill inte använda mig av traditionell på och av knapp typ vippa eller så. Utan knappen hålls intryckt några sekunder och sedan släpper kretsen på ström till resten av elektroniken.
Men själva den kretsen ligger alltid på och bevakar knappen, den drar så klart oerhört lite ström.
Hoppas nån förstår vad jag menar. :)
Edit// soft power switch heter det nog, har googlat lite till.
4kTRB
Re: Elektronisk ON och OFF
Inlägg av 4kTRB »
http://www.eleccircuit.com/switch-off-d ... by-2n4871/
Drar i och för sig ström när reläspolen är inkopplad men inget i off-läge.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Inte helt klar hur du vill att det ska stängas av.
Är det första trycket för till och nästa tryck för av så gör jag sådant med en JK vippa, tex 74HC112. Du MÅSTE filtrera signalen från knappen.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
4KTRB..... :humm:
kan ju omöjligt fungera då S1 bryter alltihop
Swech
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
4kTRB skrev:http://www.eleccircuit.com/switch-off-d ... by-2n4871/
Är inte det där bara en tillslagsfördröjning?
Undrars om den där sidan är Kinesisk eller nåt.. Det är nästan omöjligt att förstå vad som menas, och den är knökfull med grammatikfel.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Kolla denna från EEVblog, låter som det du söker efter.
2 npn transistorer, en mosfet, lite motstånd och en kondensator. Drar ingen ström i off-läge och oerhört lite i on-läge.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det låter som nått, ON/OFF med en slutande kontakt, oerhört liten ström när den inte är ingång och väldigt lite när den är igång.
Undra just vilken spänning den kan operera vid. :humm:
prototypen
Tomas förslag med 555 blir känsligt för ESD.
Protte
prototypen
orvar-e skrev:Det låter som nått, ON/OFF med en slutande kontakt, oerhört liten ström när den inte är ingång och väldigt lite när den är igång.
Som EEv blog ritar så är det gatespänningen på MOS transistorn som styr. Med en logikstyrd MOS så är lägsta spänningen 5 volt och maximal spänning på gate brukar vara 20 volt. Sedan går det att fixa till högre spänningar med spänningsdelare och transientskyddsdioder.
Protte
007sweden
Skype: oo7sweden
Börjar du närma dig under 1volt blir det nog jobbigt även för transistorerna, förutom det är det som sagt bara Vgs-th som styr. Så 5V är inga problem alls. 3.3 borde gå att hitta lämplig mosfet till också. Dock ju lägre Vgs desto högre RDSon, så det kan vara värt att ha lite marginal vad gäller strömstyrningsförmåga.
Alltså, menar ju att RDSon ofta är specad vid 10V, så om Vgs är specad till 1V och du sätter Vgs till 3.3V kommer du inte ner i den specade RDSon, vilket ger högre förlusteffekt i mosfeten än om du hade satt Vgs till 10V.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ska användas till ett stycke lithiumcell som ska driva arduinokort och lite kring utrustning så det är inga strömmar alls där emot ganska låg spänning.
Swech
Inlägg av Swech »
Om du har någon ledig pinne på arduinon så kan du låta den lösa det hela för dig.
(samt en transistor och lite krafs)
Swech
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hur då? Vill ju inte att nått ska ligga och suga ur batteriet på nån vecka.
De andra lösningarna kan nog ge flera månaders standby.
