elmotorutombordare, kabelkontakt varm
Sverige
Re: elmotorutombordare, kabelkontakt varm
Inlägg av Sverige »
Det går att få i 6mm² RK i XT60 och EC3, som båda är 3,5mm kontakter.
EC5 klarar 16mm² RK.
wodelar
Inlägg av wodelar »
satsar på ec5kontakter. Tack för alla svaren och att Ni tog Er tid.
lond
Inlägg av lond »
G-man skrev:Ganska små de där modellkontakterna med, jag kör Andersson kontakter 50A typen, funkar bra, enkla att dra isär och slänga ihop utan finlir, jag rekommenderar den. Xc60 kontakter är nog inte så bra till detta, 6mm2 fixar de inte
Andersson-kontakterna sitter på i princip alla eldrivna fordonen på jobbet (Sax-liftar, Ergo-björnar, höglyftande palldragare mm) som anslutning till batteripacket. Jag hade valt en Andresson-kontakt för att jag vet att proffs använder den och den är nästan oförstörbar.
/// Marcus
wodelar
Inlägg av wodelar »
Sverige skrev:
netrunner skrev:Modellflyg har ibland ganska extrem strömstyrka (på grund av att spänningen är låg men motorn har hög effekt) dvs samma problem som du har.
Det finns flera olika typer av kontakter speciellt för detta. En vanlig är XT60.
Här kan man köpa dom med hög kvalite:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.html
EC5 är bättre, klarar dubbla strömmen mot XT60.
http://www.ebay.com/itm/360734093805
EC3 är likvärdig med XT60.
http://www.ebay.com/itm/351343199942
Har köpt EC 5 kontakter nu. Har kollat youtubevideos. Bland annat :
Kräver en del träning. Har fixerat kontakten och den förtennade kabeln mot varandra, men får dem inte att fastna med lödkolvens spets. Min lödkolv är på 30 w och verkar fungera bäst till ex. kretskort o dyl. Jag behöver förmodligen en lödkolv med mer effekt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
adent, väldigt intressant video! Tack för den!
Nu blev man ju sugen på att labba... :tumupp:
grym
Inlägg av grym »
lite grövre saker kan man löda med gasol istället, ex stormtändare från biltema, gillar det många gånger då man får det ordentligt gjort, men kräver kanske lite mera vana att det inte blir för varmt
Mizzarrogh
Ja, jag använder ibland en gammal (Gasol) primusbrännare med spetslåga för detta, litet trixigt innan man är van men litet bortglömt idag det håller jag med om (man skall inte hårdrosta utan mer polera med lågan,, finns vissa lägen i lågan man får lära sig var de ligger, men går skitsnabbt när man lärt sig, typ *pysst* så är det klart, Blev litet överraskad över hastigheten första gången jag använde gas för länge sedan... :D om man gasar på, går dock att efterjustera om det blir fel. Edit, glöm inte flussmedel, tex lödfett.). :tumupp:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja, 30W är lite klent. 80W lödkolv funkar bättre.
I videon löder han EC3, vilket är lite mindre, lite lättare än EC5.
Honorna ska tas bakifrån, dvs man trär på plasthöljet först och drar tillbaka efter man lött...
http://rsb.se/arena/showthread.php?7768 ... post739614
