Spisblinkaren
Inlägg: 12990 Blev medlem: 13 december 2012, 21:41:43
Inlägg
av Spisblinkaren » 2 augusti 2015, 21:02:35
Idag provade jag ditt roliga tips, carpelux.
Jag stoppade ner testpinnarna i ketchup i 15h
Resultat: Nada
MVH/Roger
PS
Kan koppar-häxan funka (så jag slipper köpa mer "onödigt")?
MiaM
Inlägg: 14052 Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19
Inlägg
av MiaM » 9 augusti 2015, 22:05:06
Jag antar att du redan provat med disksvamp?
Vardagskunskap: Svampar med grön "rivyta" är "vassare" än de med vit yta. Gröna kan repa en del disk men är bättre på att ta bort sunk på tåligare ytor.
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 9 augusti 2015, 22:48:43
Nej, jag har bara provat ketchup
Tänker köpa silver-häxan vid tillfälle
MVH/Roger
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 7 september 2015, 22:39:46
Inte så relevant till tråden kanske men ändå kanske lite roligt.
Jag försöker alltså räta ut kablarna mha en tung magnet
De har nu hängt i min hylla i ett par dagar.
Någon som tror det hjälper
MVH/Roger
MadModder
Inlägg: 32267 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 8 september 2015, 15:08:24
Kanske lite grann.
Själv gör jag så att om en kabel är alldeles för krokig för min smak, rullar jag upp den hyfsat spänt på ett större objekt, typ en glasflaska med en diameter på ca en decimeter eller mer, och sen värmer jag upp kabeln med en värmepistol, utan att smälta något såklart, och sen låter jag det hela svalna i sin egen takt. Sen tar jag bort kabeln från flaskan. Brukar bli bra.
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 8 september 2015, 18:05:42
Ungefär vad jag tänkte.
Man skulle haft en varmluftpistol och ställt den på måttlig värme och sedan gå över kablarna med den såsom dom hänger.
Men det där med att linda upp kablarna på lite större diametrar tycker jag är briljant.
Även om jag tror min variant fungerar också.
Fast om jag inte värmer så bara lite , tror du alltså?
Nästa investering alltså: en varmluftpistol (som jag dock hört ska vara väldigt dyr).
MVH/Roger
PS
En varmluftpistol är ju bra till flera saker t.ex SMD (som jag dock vägrar) och krympslang (som jag idag småförstör kolven med).
Mizzarrogh
Inlägg: 25161 Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Inlägg
av Mizzarrogh » 8 september 2015, 18:06:54
Häxans silverputs har jag för mig är baserat på oxalsyra?
Vad det än är i de gamla flaskorna så fungerar de i princip bara på silver.
Det röda har litet bredare område men innehåller polermedel.
Var noga med att tvätta bort det sen bara, annars ligger det kvar rester och fräter fula fläckar som är riktigt svåra att få bort (i allafall på mässing).
Edit, ja du kan försiktigt värma kablarna med en hårfön eller liknande, men se till att du håller ganska låg temperatur annars kan plasten "koka" och förstöras.
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 8 september 2015, 18:18:27
Jag är på väg att köpa silverputs för att testa.
Hårfön, ja då underlättar det ju om man har hår (eller tjej)
MVH/Roger
Mizzarrogh
Inlägg
av Mizzarrogh » 8 september 2015, 18:21:25
Tjaa, har du tur kan det vara en legering det fungerar på, tror du kan värma det till ca 45 grader eller så för snabbare effekt om du vill.
Varmluftspistolen fungerar nog om du är väldigt aktsam, det skall helst inte bli mer än ca 45 grader på plasten om man vill vara säker (den tål litet mer, men sk*ter det sig går den inte att fixa snyggt sedan vad jag vet, blir fula hårda bruna bubblor eller en rinnande blobb på höljet om man gör fel.).
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 8 september 2015, 18:37:48
Det blev faktiskt lite bättre med bara magneten.
Men jag vet inte om det blev så bra
MVH/Roger
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 17 september 2015, 18:13:21
Råkade ha lite Häxan Metallputs hemma.
Provade nu detta och fick bort lite grann (trasan blev rejält svart).
Har bestämt mig för att köra en gång till.
Återkommer med rapport
MVH/Roger
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 17 september 2015, 19:44:54
Andra vändan blev ytterligare lite bättre.
Kör en tredje och sista gång
MVH/Roger
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 17 september 2015, 21:45:10
Jag körde en fjärde gång och fick det här resultatet.
Svart mätpinne är fortfarande lite svart så kanske jag sandpapprar lite.
Annars är jag rätt nöjd
MVH/Roger
PS
Häxan Metallputs var uppenbarligen inte den ultimata metoden i detta fallet
Spisblinkaren
Inlägg
av Spisblinkaren » 19 september 2015, 18:59:13
Jag har det här problemet kvar.
Undrar om jag ska hänga upp dom i magneten igen och låna grannens hårtork.
Hur nära kablarna tror ni jag kan gå med den utan att förstöra isoleringen?
MVH/Roger
el34
Inlägg: 1335 Blev medlem: 6 juni 2011, 22:14:39
Inlägg
av el34 » 19 september 2015, 20:03:58
Men,blir lite imponerad av att en så enkel tråd på EF kan få så många träffar. Lite korrosion på ett par gamla mätpinnar
