Korrosion på mätpinnar
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej på er!
Jag undrar vad man kan göra åt sånt här?
Skumt också att bara mätpinnarna har korroderat och inte stiften man sätter in i instrumentet.
Tacksam för råd.
MVH/Roger
Tacksam för råd.
MVH/Roger
- MadModder
- Co Admin
Re: Korrosion på mätpinnar
Fint sandpapper, runt 600.
Det brukar bli sådär på metall som man fingrat på i 40 år typ.
Kromet flagar, och sen oxiderar ytan.
Sen skulle jag aldrig linda upp sladdarna runt om sådär. Dels blir de ju alldeles krulliga, och dels ökar det risken för avbrott.
- prototypen
Stiften som sätts i instrumentet är ju skyddade från allsköns jox mest hela tiden, medan mätpinnarna kommer i kontakt med både det ena och andra.
Protte
Protte
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Intressant men ni har fel allihopa
Mätpinnarna är direkt tagna ur originalkartongen för ett NOS Sanwa JP-5D mätinstrument.
Rätt är emellertid att kartongen nog legat i lagret i sisådär 40 år
Men pinnarna är som sagt aldrig använda och alltså lindade sådär i original.
Jag tackar dig MadModder för ditt tips om hur jag kan få bort oxiden men håll med mig om att det är skumt, nu när saker och ting är bättre förklarat, hur dom andra stiften samtidigt kan vara så fina.
MVH/Roger
MVH/Roger
Silverputs bör funka.
Men först skulle jag nog försökt skaffa nya testsladdar.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Aha, dom är försilvrade
Nu fattar jag
Tack!
MVH/Roger
PS
Är dom andra pinnarna bara förtennta då, eller?
Nu fattar jag
Tack!
MVH/Roger
PS
- MadModder
- Co Admin
Ok. Har de legat i kartongen orörda så är nog sandpapper lite väl grovt. Då skulle jag antingen prova med den föreslagna silverputsen, eller det aningens rivigare autosol!
Går du bet med detta så kan du överväga sandpapper.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Ok, Ingvar, jag hör vad du säger.SM7CZR skrev:Nej, alla troligen av förkromad mässing.
Men jag säger att du har fel.
Såhär tror jag det är:
Mätspetsarna är, på ditt tips, försilvrade för bästa kontakt (Silver är trots allt världsledande vad gäller konduktivitet).
De andra spetsarna kan uppenbarligen inte också vara försilvrade för de är inte oxiderade.
I botten kan dom dock vara av förkromad mässing båda två paren.
Detta är dock akademiskt för vad jag kommer göra är, på din inrådan, nyttja silverputs.
Tack för ditt tips!
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Har aldrig hört talas om autosol men tack!MadModder skrev:Ok. Har de legat i kartongen orörda så är nog sandpapper lite väl grovt. Då skulle jag antingen prova med den föreslagna silverputsen, eller det aningens rivigare autosol!
Först kommer jag emellertid prova silverputs.
Fungerar inte det blir det nog sandpapper direkt.
MVH/Roger
- MadModder
- Co Admin
Med jösses! Autosol! Det kan iofs stå Kromglans på paketet också. Säljs på mackar, mekonomen, biltema, clas ohlson mm. (Uttalas AOTÅSÅL)
Funkar UTMÄRKT att polera upp en gammal diskbänk med. Blir som ny.
Och trasan blir svart... Kletigt, men går bort med diskmedel.
Används också på fläckiga kromade kofångare som man vill ta bort fläckarna på.
Använde det också för länge när jag skulle putsa upp den sista spegelytan på vattenblocket till datorn.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Autosol har jag använt sedan början på 70-talet så det är ingen ny uppfinning. Ja, jag är en dinosaur också
Ett tips, klen in spetsarna med ketchup så blir de blanka efter ett tag om det är silveroxid på dem.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
