Trasig motor eller linjärskala fräsmaskin
grym
Re: Trasig motor eller linjärskala fräsmaskin
Inlägg av grym »
emyl skrev:Lite smutsigt. Hur tar jag isär denna för rengöring?
tar bort en gavlen, sköljer med tgrön upprepade gånger, llåter det torka, kanske byta läpparna, vagnen som kommer ut tvättar man som all annan eletronik, är det modell med lampa kan man fundera på att byta den med
emyl
Inlägg av emyl »
Det fungerade svinbra att bara dra en kabel på utsidan (provisorisk) koppla in på tachon samt på styrkortet.
Nu läser den Z i rätt hastighet. Men nu är det någon slags slirkoppling till kulskruven som bråkar, undrar hur man kan ansätta denna. Ska se ifall jag lyckas ladda upp en filmsnutt.
EDIT:
https://drive.google.com/file/d/0B0g_Vl ... sp=sharing
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Är det inte en broms?
emyl
Inlägg av emyl »
Jag vet inte. Men man ser ju på filmen iaf att axeln står still (nästan) medan hylsan med remmen roterar.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ser ut som en evighetskoppling som inte är dragen. Eller bultarna har gett sig.
emyl
Inlägg av emyl »
Kan man ansätta de där undre bultarna då?
emyl
Inlägg av emyl »
Det här är den inre delen man ser i filmen
emyl
Inlägg av emyl »
Nu har jag fått lös delen som klickar. Denna går att spänna mha att vrida manteln mot den större ringen. Det blir olika tungt att dra så den klickar. Ska kolla imorgon och spänna den till jag har klick vid 45 Nm
Tukklaren
Inlägg av Tukklaren »
Detaljen är en säkerhets/Överlastkoppling. Den ska lösa ut vid inställt moment. Bör stå i mekritningen eller i servicemanual hur stort det ska vara. Man kan ställa in momentet, men är den frisk ska man inte behöva ändra fabriksinställningen.
emyl
Inlägg av emyl »
Den kanske är ofrisk. Har spänt den så den klickar vid ca 45Nm åt enda hållet och ca 55Nm åt andra hållet. Står 45Nm max på en markering på den. Jag vred förbi denna
säter
Inlägg av säter »
Det är inget som går tungt på Z-axeln?
Någon broms som ligger på?
emyl
Inlägg av emyl »
Hittar ingen på skissarna tror det är motorn som ska bromsa. Har inte tagit bort damaskerna.
Då frågar man ju sig hur motorn bromsar utan spänning?
emyl
Inlägg av emyl »
Motorn ligger löst på arbetsbänken nu. Jag orkar inte vrida den för hand.
hur många kablar går till motorn?
