Trasig motor eller linjärskala fräsmaskin
emyl
Inlägg av emyl »
Hej
Jag har ett problem med min fräsmaskin från 1988 som har TNC 155.
Jag har kommit fram till att problemet ligger i linjärskalan till Z axeln eller motorn till Z axeln.
Den vill mata på tok för fort vid inläsning av referenser även ifall man tvångskör manuellt (knappar) varpå X och Y axlarna beter sig som de ska men Z vill gå väldigt fort.
Så antingen borde inte maskinen få signal från skalan att axeln faktiskt rör på sig eller så får den väl ingen signal från motorn att den rör på sig? Som jag förstår det ska det vara någon grej i motorerna som håller reda på hastigheten?!
MvH Emil
persa
Re: Trasig motor eller linjärskala fräsmaskin
Inlägg av persa »
Antar att du redan kollat maskinparameter 10 (hastighet vid referenspunktsökning Z-axel) och jämfört med 8 och 9 (X och Y) så det inte är något fel där ?. Bör vara samma hastighet i alla axlar
Signaler från skalan antar jag inte börjar ges förrän du besökt referenspunkten ?
Du menar nog Tacho på motorn. Kan nog vara där felet ligger om maskinparametern ser OK ut
emyl
Inlägg av emyl »
Ja parametrarna är ok. Jag har sänkt hastigheten i till 500. Hur kollar jag tachon då?
Mäter spänningen när motorn roterar, förslagsvis på tacho ingången på styrkortet.
Är alla 3 motorerna lika så skifta Z med X eller Y så får du klarhet OM det är motor/tacho fel.
emyl
Inlägg av emyl »
Okej tack. Blir att studera el scheman ikväll för att försöka hitta dessa ingångar
persa
Inlägg av persa »
Vad du ska kolla är om tachot släpper igenom volt som stämmer med beordrat varvtal. Bör stå volt/rpm på motorskylten. Hur man praktiskt bäst bär sig åt för att kolla vet nog andra här bättre än jag
En annan väg om det inte är för mycket jobb är ju att byta motor med X eller Y om det är samma motorer. Kvarstår felet är det ju inte tachot
Du kan ju först pröva byta kablage mellan servo och tacho så det inte är något fel där
Edit: Såg att Tecno redan svarat
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Vad är det för maskin? och var finns du. Du kanske kan låna en tacho.
emyl
Inlägg av emyl »
Det står TOS FNG 32 NC på sidan.
Jag finns i Boden
emyl
Inlägg av emyl »
Jag har lossat locket baktill på motorn och mätte där. där ger den då utslag på voltmetern
Edit: jag antar att det är tachometern där. två st tunna kablar till kol runt en kollektor
Tukklaren
Inlägg av Tukklaren »
Är Tachon ren? ligger det en massa koldamm där är det en felmöjlighet.
Är kollektorn sliten?
Är kolen tillräckligt långa och kan de röra sig ?
Är kabelanslutningarna schyssta. Om det är pressade hylsor kan det bli dålig kontakt.
Normalt så rengör man tachon och byter kol så försvinner felet.
Är det likadana servon på Z som på Y/X kan du ju skifta kablar och se om felet finns kvar.
Sen kan det vara värt att mäta upp kablaget. Felet du beskriver kan bero på jordfel i tachokabeln.
Lossa anslutningarna mot servon och ohm mät mot jord, då ska du ha inte ha någon kontakt mot jord.
emyl
Inlägg av emyl »
Lite smutsigt. Hur tar jag isär denna för rengöring?
Jag tror inte du behöver bry dig om linjärskalan i detta läge.
emyl
Inlägg av emyl »
Går det att utläsa från detta vart jag ska mäta tacho signal på kortet? Kanske någonstans där det står 55 och 13?
Det verkar stämma.
emyl
Inlägg av emyl »
Kablarna lossade från servokortet.
Jordfel?
