Kafeman: kolla bilden igen och titta gärna på schemat jag bifogat... HW1313 är inte en OP (ser man snabbt på hur LED:arna är kopplade), däremot sitter det två stycken abdra OP:n (LM324). Det är riktigt tryck/lasergravyr på kretsen så det går inte bort med aceton... Det är inte heller livsviktigt i detta skede att hitta exakt funktion på HW1313, jag tänkte bara kopiera sensorkopplingen och ta utsignalen till passande lösning.
För mitt behov (att grovplanera med minigrävaren) kräver inte lösningen millimeterprecision, det räcker om det håller sig i cm intervallet (men naturligtvis bra om man får till millimeterprecision). Det skulle däremot vara önskvärt att lösa frågan med kompensation för att maskinen lutar, men som en sista utväg får jag lov att köra med bara en sensor-array och slipper då tänka på det. Hur det funkar i prkatiken får lite testande visa...
Edit: hittade en video på tuben som visar ungefärligt användningsområde och funktion...
