Meec mottagare för rotationslaser (tidigare fråga om HW1313)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Edit: tråden handlade tidigare om kretsen HW1313 men har nu utvecklats till att bygga en ny mottagare för rotationslaser baserat på denna lösning...
Har sökt utan att kunna få några som helst relevanta träffar på denna krets (HW1313) och söker därför lite hjälp i forumet... Kretsen sitter i Julas (Meec)mottagare för rotationslaser, jag gissar att det är en buffertkrets/drivkrets likt ULN28xx eller nåt sånt, men jag vet inte :humm: Den sitter så att den tar signalerna från "hög/ok/låg" och driver sedan tre LED för att visa just "hög/OK/låg" nivå... Ser att kretskortet är märkt med samma text (HW1313), det pekar ju på att det är en "custom" krets och kan förklara varför man inte hittar någon info. Men den ser inte ut att ha någon speciellt avancerad funktion så vad tror ni?
När jag ändå frågar, är det någon som vågar ta sig en gissning på vilken typ av komponent som sitter som "sensor" för laserstrålen? Fotodiod, fototransistor eller annat? (Klar kapsel med 5 mm diameter).
Re: Någon som känner till vad detta är för krets? (HW1313)
Det är nog lögn, du får försöka reversa och mäta på kortet.
Är kretsen trasig, eller?
PeterH
Inlägg av PeterH »
?Vad är lögn? :humm: Ska försöka mäta upp vid tillfälle för att kunna skapa schema av den. Tanken är att modifiera den för att kunna monteras på minigrävarens sticka som en grov hjälp vid planering...
glömde i h--- att hitta data
el34
Inlägg av el34 »
PeterH. Hög stämning i tråden :tumner: Hoppas det löser sig för dig!
vaddå låg stämning, det är ju bara ett konstaterande att det "nog är lögn i h... att hitta data"
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Kan det vara en fabriksprogrammerad microcontroller, ROM/OTP-variant?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har varit på semester under veckan så jag har inte jobbat på detta... Det är inte livsviktigt att hitta data för kretsen utan bara en sak som underlättar när man ska skapa schemat för kortet. Jag kommer att använda designen (eller delar av den) till att rita en egen lösning för att bygga en mer anpssad mottagare för rotationslaser till minigrävaren :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har jag ritat upp kopplingen och försökt förstå designen... Om jag tolkat det hela rätt så går fotodioderna till tre differentialförstärkare(?) som (om jag tolkar det hela rätt) filtrerar bort vanligt ljus (DC) och förstärker modulerat ljus (ex. en laser). Efter förstärkarna ligger ett HP-filter och ett ytterligare förstärkarsteg, men jag är osäker på vilken funktion kondingarna (C3-C5) har? Utgångarna styr sedan varsin trissa som är kopplad till min "mystiska" krets (HW1313). Men med tanke på hur den är kopplad verkar det vara en bufferkrets som driver LED:arna och en summer, möjligtvis kan den ha någon form av logik som får summern att ljuda enbart vid vissa lägen...
Länk till schemat
laser_level.pdf
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
En vanlig fyrdubbel komparator borde väl passa utmärkt som kandidat i det där schemat.
Nåt mer avancerat än så lär väl knappast behövas till det där.
Kondingarna (C3-C5) som du undrar över ser till att OP-förstärkarna funkar som spänningsföljare för likspänning, men däremot förstärker växelspänningar.
Brukar va standard i icke inverterande förstärkarkopplingar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Brukar det inte vara så att när nivån är låg eller hög så piper summern intermittent, medans när nivån är ok så piper summern konstant? Så En varsin helt vanlig buffert för lysdioderna, och lite enkel logik plus en pulsgenerator till summern.
PeterH
Re: Meec mottagare för rotationslaser (tidigare fråga om HW1
Inlägg av PeterH »
Mina tankar lutar nu mot att bygga en egen mottagare baserat på denna lösning men med lite utökade funktioner... Jag funderar då på att använda dubbel uppsättning av fotodioder och kanske en Arduino för att läsa av dessa och presentera på ett tydligare sätt (större och ljusstarkare indikering för att enkelt se från hytten även i dagsljus). Min tanke med en Arduino är att lättare skapa nödvändig logik kring inläsningen av dubbla rader med fotodioder.
Tittar man på "proffsmottagare" så har dessa ofta sensorer på två sidor för att säkerställa att man "ser" lasern även när maskinen vrids runt, dom har också lite större indikatorer som syns tydligt för maskinisten. Jag har inte full koll på hur proffsmottagare hanterar det faktum att maskinen ofta hamnar snett (lutar) men vissa sidor nämner automatsik kompensering och jag gissar att det kanske är gyro som används för detta?
Är det någon här som *vet* hur proffsprylarna arbetar och kan berätta? Och vad är forumets tankar och idéer kring en design för detta ändamål?
Exempel på professionell mottagare...
grottan
Inlägg av grottan »
Är det inte så att strålen är modulerad med någon slags kodning? Testade MEEC mottagaren mot en Black & Decker 360 grader laser och den reagerade inte alls. Torde väl vara i den där 1313 kretsen avkodningen sker.
Tror även att en "proffsmottagare" inte har tre "block" med mottagardioder utan varje diod går mot en ingång på en avkodare. Har kört lite "Spectra Physics" när jag byggde uteplatsen - den kunde man ställa i två lägen "grov" resp "fin" där den även hade en display (typ LCD) som med pilar visade hur mycket fel man ligger i höjdled.
Ett exempel på en mottagare där display:en visar avvikelse i mm: http://www.proffsmagasinet.se/laserinst ... rmottagare
Joe
Inlägg av Joe »
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det man ser första bilden så ser HW1313 ut som en TL074 eller motsvarande, inte LM339. V+ pin 4 och jord pin 11.
Gno lite på ytan med aceton så kanske det blir en överraskning.
