TNC 155 datakabel
emyl
TNC 155 datakabel
Inlägg av emyl »
Jag har för mig att jag sett en guide tidigare på heidenhain.com om hur man ska bygga egen datakabel till sin maskin.
Jag saknar kabel och hade behövt mig en. det ser ut som en gammal skrivarport på maskinen (LP1?)
Re: TNC 155 datakabel
Seriellt är det nog, inget parallellt.
emyl
Inlägg av emyl »
grym
Inlägg av grym »
har för mig det finns beskrivet i manualen hur anslutningen är
emyl
Inlägg av emyl »
Detta hittar jag i boken
En seriell kabel är det frågan om!
grym
Inlägg av grym »
japp, med all pinout så är det bara till att löda sig en kabel
emyl
Inlägg av emyl »
Hur ska den se ut och var kan jag koppla in den?
Du har manualen, bara att läsa och koppla så som den ska vara till det du ska använda den till.
Normalt kopplar man ihop en PC och fräsmaskinen med lämpligt kopplad kabel och kör sedan ett DNC program i PC:n för att ladda ner data i maskinen.'
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Någon här är född lite för sent. som sagt. en seriellport. man får be maskinen lite snällt att skicka/ta emot saker, och sedan skicka/ta emot i datorn. som sagt ett DNC-program är bra att ha med. allt finns att googla fram.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
http://www.dncsetup.com/heidenhain155.html
Så ser min kabel ut och den funkar till TNC 150, med tnc server som dnc program
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
emyl
Inlägg av emyl »
Okej. Den där 9 pin connectorn är det en sån man stoppar in i com portar?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja så har jag det. 9pin i com porten på datorn.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Skulle tro att du bara behöver RX, TX ,RT ev DT + GND... gjorde en sådan på stenåldern :lol:
