NPN för gemensam jord
Jag har stirrat för länge på det här problemet så nu har jag kört fast helt och hållet.
Jag har en grunka X som styr en grunka Y via en kabel. Kabeln har tre ledare; A, B och C. A går till ett relä i Y, B går till ett annat relä i Y, C är gemensam jord för A och B. När X strömsätts strömsätts även Y genom ledare A. X styr det andra relät i Y genom att lägga 15V på ledare B, eller jorda B. Och här är där jag kör fast.
Grundtanken var att styra B med en NPN-transistor (som i sin tur styrs av en PIC). Hade det inte varit gemensam jord för A och B hade det varit lätt: Sätt 15V på B, sätt B-jord till kollektor och styr sen basströmmen. Men i och med att C är gemensam jord för A och B går det inte att göra som ovan, eftersom A måste vara strömsatt hela tiden då X är igång.
Finns det något sätt att lösa det här utan att behöva byta kabeln till fyra ledare?
- prototypen
Re: NPN för gemensam jord
Endera är jag trög eller trött för jag fattar nada.
Eller är det så enkelt att du behöver en highsideswitch, dvs en NPN och en PNP transistor?
Prutte
Prutte
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Börja med att rita upp det. Ja, kanske en gång till trots att du redan gjort det. Ibland ser man lösningen redan där.
- Swech
- EF Sponsor
Din beskrivning är
Detta är vad jag får fram
"Eller" ??
Fungerar det oavsett vilket man gör !?
I så fall stämmer inte Swechs skiss (och jag
vet ta mig fanken inte hur det kan se ut...).
"Eller" ??
Protte och Swech vinner Sherlock Holmes-priset för rätt gissningar ur en vag och genomtrött beskrivning. Swechs bild visar exakt så det ser ut, och en high side-switch med NPN/PNP är exakt det som behövdes.
Såhär blev lösningen:
- prototypen
15 mA basström till Q2?
Är inte det väl mycket?
hFE är nog bra mycket mer än 6 för en BC.
Dessutom byt plats på Q1 kollektor och Q2 bas.
Protte
Protte
Läst, men ej förstått.
Vad menar du?
Vad menar du?
- prototypen
Q2 bas på vänster sida av R3
Q1 kollektor på höger sida R3
R3 = 4,7-10 kohm
Protte
R3 = 4,7-10 kohm
Protte
- MadModder
- Co Admin
Hmmm va?
Då blir det ju en spänningsdelare och Q2 får halva matningsspänningen på basen när Q1 leder.
- prototypen
kan aldrig bli halva matningsspänningen.
Bas - emitterövergången begränsar det till 15 - Vbe = ca 14,4 volt
Basströmmen Q2 kommer att bli ca 1,4 mA med 10kΩ
Med hFE 40-60 ggr på Q2 så kan man driva ett litet fint relä.
Protte
Protte
- prototypen
Nu ligger jag i sängen med en pad så jag är inte hel säker men jag tror jag tjänar 1,5 mA OCH får en bättre drivning av Q2 när den ska slå av.
Protte
Protte
Jag måste erkänna att jag förstår inte varför den varianten fungerar, men det verkar bli snarlikt resultat m.a.p basströmmen.
- prototypen
Du har lagt in flera mätningar men den enda som skiljer mellan kopplingarna Q1/Q3 kollektorström har du ingen mätning på, där har du en faktor två mellan kopplingarna.
Protte
Protte
