Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
Re: Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
Otroligt intressant att följa det här.
Blir ju bara SÅ SNYGGT
- anders_bzn
Varför lödmask? Antingen så förtenner du hela kortet med lödkolven, vilket är drygt när du har så mycket koppar kvar. Eller så löder du kortet och sedan sprayar det med lödlack. Till exempel 80-799-56, fast den var dyr. Funkar säkert med alla elektroingenjörers hemliga trick, färglöst nagellack eller vanlig klarlack.Mr3D skrev: ......
Monterat och klart! Eller ja, det är ju bara en test-montering. PCBn ska ju fortfarande få en solder mask och sen ska ju även komponenterna lödas.
För det är snyggt, och kul att prova göra ett kretskort "på riktigt".anders_bzn skrev:Varför lödmask? Antingen så förtenner du hela kortet med lödkolven, vilket är drygt när du har så mycket koppar kvar. Eller så löder du kortet och sedan sprayar det med lödlack. Till exempel 80-799-56, fast den var dyr. Funkar säkert med alla elektroingenjörers hemliga trick, färglöst nagellack eller vanlig klarlack.Mr3D skrev: ......
- anders_bzn
Jag provade lite med lödmasken och så, köpte svart UV färg från eBay och provade lite, men jag blev inte riktigt nöjd. Dels för att det inte satt så bra som jag hade hoppats på, var väldigt lätt att skrapa bort med en kniv. Så jag valde att skippa den.
Då var det dags att uppdatera er om en ny sponsor, nämligen Intel!
De har skickat mig en i7-5960X till detta bygget, och det tackar jag stort för!
Dags att installera processorn!
Där sitter den mycket bra, tycker jag!
När jag ändå var igång så passade jag på att ta lite bättre bilder på moderkortet GIGABYTE skickade till mig för ett tag sen.
Detta får bli en avslutande överblicksbild.
Denna helgen kommer jag besöka Dreamhack, så blir tyvärr ingen uppdatering denna helgen. Men nästa helg har jag planerat att storjobba på chassit. Nu när jag har processorn kan jag ju slutföra vattenblocket då jag kan mäta höjden mellan CPU och VRM!
- Mizzarrogh
- Klas-Kenny
CPU'n sitter ju upp och ned, alla elektroner kommer ramla ur!
Nädå, sanslöst snyggt bygge.
Tack du! Nä, nu kommer mer sanslöshet i denna uppdatering.
Denna helg har det blivit lite gott och blandad fräsning, vi kan börja med chassiplåtarna!
Så jag inte var helt nöjd med de icke existerande faserna på plåtarna så slängde jag upp de i fräsen och fasade av kanterna, dock har jag valt att inte fasa vissa hörnen, men mer om det någon annan helg.
Efter att ha inspekterat fasningen, så tyckte jag inte den vattenskurna ytan(matt) passade bra ihop med den blanka och fina fasen, så jag slängde upp en liten fräs och fräste bort den ytan, nu är alla ytor frästa och fina!
De plåtar jag körde i fräsen, jag har dock 2 plåtar kvar att köra - hann inte med de denna gång.
För att få lite mer liv i fronten kör jag tatami mönster där med. Men bara lite.
Något jag även gjort är att låta startknappen vara en del av mönstret, tanken är att den inte ska synas alls när jag är klar. Som ni ser har jag ett rätt rejält glapp mellan knapp/panel, men senare ska det vattenskäras ut en rostfri plåt i samma tjocklek som jag har fräst djupt. På så vis får jag ett försänkt mönster i frontpanelen, och startknappen kommer inte synas(aka det kan vara vilken fyrkant som helst). Ska även försöka få den borstade ytan på knappen, får se hur det går.
Efter fasningarna så blev hören myyyyyycket bättre!
Måste dock även försänka skruvarna, men det tar jag nån annan dag.
En överblicksbild.
Vi fortsätter med vattenblocket. Eftersom jag fick hem processorn så har jag nu kunnat måtta lite på höjden mellan CPU och mosfet, och där med kunnat köra klart undersidan av blocket. Bortsett från eventuell putsning och annan ytförändring så är blocket klart.
Men till blocket så behövs lite tillbehör. Eftersom jag ska använda en "thermal pad" mellan blocket och mosfet, när det kläms ihop med skruvförbandet på sidorna så behövs det en uppstagning av kretskortet så det inte viker sig.
Dessa bilderna får avsluta denna helgens uppdatering!
En överblicksbild.
- )ExecutoR(
Så snyggt! Sidoplåtarna med fasade kanter gav en mycket fylligare look som mina ögon verkligen tyckte bättre om. Grymt jobbat! Så i slutändan var hela vattenskärningen onödig? Du kunde väl lika gärna ha gjort allt i fräsen nu när du ändå gått över alla kanter?
Ska du ställa upp i någon chassitävling på Sweclockers/DH eller liknande och sopa banan med allt och alla sen?
Det enda jag kan komma på som är på liknande nivå är detta tio år gamla bygge:
http://forums.bit-tech.net/showthread.p ... ode=author
Tack! Jo, efter jag fick plåtarna från vattenskärningen så kände jag att nått saknades, så då blev det att fasa av de. Vattenskärningen var onödig, ja. Grejen var dock den att jag trodde aldrig det skulle gå att fräsa det, pga instabilt osv, men efter att ha testat i en skrotplåt så funkade det galant!
Jag hade väldigt gärna ställt ut på DH, allt är osäkert än så länge så vill inte lova något, men jag ska kolla med sponsorerna vad de säger om det.
Det bygget är underbart! Jag har inte sett byggloggen förut, men har sett det färdiga chassit på MDPC. Redigt tufft är det!
Han ligger på en högre nivå än mig dock. Känner att jag inte utnyttjar maskinens fulla potential (i form av 3D körningar och så), jag har ju väldigt många platta bitar. Men för det måste jag dels bli bättre i CAD och även design överlag. Bara att fortsätta träna!
Alltså de där vattenblocket är ju pornografiskt!
Jag har planer på att fräsa egna till cpu & gpu, men blev så less på maskin när huvudet/spindelhuset är skrattretande snett
Men de är väl sånt man får på köpet när maskinen är 30 år gammal produktionsmaskin..
Jag kan nog inte ens borra lite djupare hål utan att borren(borret) lär skära fast
Men vafasen, bara att ställa in trammingen innan du kör!
Inte så lätt som de låter på min maskin
Tokarna på Modig verkar inte ha byggt in något för justering, inte som man kommer åt utan att ta lös spindelhuset/huvudet iaf..
Är det värt att göra delen med flänsarna av koppar? Jämfört med temperaturerna man skulle få med en likadan i alu?
Nu räcker ju utseendet som argument, men priset på koppar för mig gör att jag inte skulle våga sätta fräsen i en så stor bit jag skulle vilja ha
- tecno
- Skype: tecnobs
Vilken axel är det som strular? Är det inte knä på din maskin?Tokarna på Modig verkar inte ha byggt in något för justering
