Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Vattenskärningen gjordes hos WST.
Då var det dags för ännu ett projekt för min del. Assessorerna till spindelbygget har jag lagt på is tillsvidare, får bli ett dator-relaterat bygge in i mellan.
Komponentval och så kommer efter hand, jag vet i runda svängar vilka komponenter jag ska ha, men om de inte behövs förrän ett tag framöver avvaktar jag lite för att få det nyaste på marknaden i prisklassen jag har tänkt mig. Komponenterna köps ju heller inte som en klump, utan lite efter behov. Det blir med andra ord en helt ny dator och chassi, inget som ska återanvändas.
Komponenterna jag har skaffat än så länge:
CPU: Intel Core i7-5960X
Mobo: GIGABYTE GA-X99M Gaming 5
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 2666MHz (4x8GB/32GB)
GPU: NVIDIA/PNY Quadro M4000
PSU: Corsair AX760i
SSD OS: Intel 750 400gb PCIe SSD
SSD Lagring: Samsung 850 Pro 1TB
Radd: Aquacomputer AMS 280mm D5 pumpkombo
Fläktkont.: Aquacomputer Aquaero 6 Pro med en svart backplate
Jag gillar att vara lite smått hemlighetsfull i vissa byggen, detta är ett sådant bygge. Jag har ju en 3D modell på den, men inget jag kommer visa, om något så är det när bygget är klart isåfall. Men några grejjer är att det ska bli en vattenkyld mATX dator där jag tillverkar så mycket jag bara kan själv.
Kritik, tips, eller andra kommentarer är alltid uppskattat! :D
Ni har troligen tröttnat på intron vid detta laget, dags för lite bilder!
Kan ju börja med maskinen som 90% av all tillverkning kommer att ske i. Det är en gammal DMG med 3st styrda linjäraxlar och 2st manuella rotationsaxlar. Visst, den är ju 5-axlig, men jag kallar den för 3-axlig bara för den endast har 3st styrda axlar. Sett som produktionsmaskin är den inte så jätte bra, men till detta projektet duger den utmärkt!
Råämne! Köpte 35kg aluminium, det är legering EN AW-6082. Legeringsvalet ligger främst i att den är lättbearbetad och funkar bra att anodiseras med en dekorativ yta.
Första detaljen från NC'n. Den stora fasen är körd som en 3D körning med en 6mm fullradiefräs, vill minnas att den tog runt 30min att bara köra själva fasen. Den är ju dock bara körd tempo 1, blir att vända på den senare och köra undersidan.
Några timmar senare hade jag fler detaljer, och även kört de på undersidan.
Ännu en detalj framkörd. Eftersom nätagget ska monteras "nån annanstans" i chassit så behövs en förläningskabel till det. Jag valde då att integrera en nätbrunn i stommen. Jag hade kunnat sätta den i chassiplåten, men sammanställningen blir mycket styvare när jag sätter den i stommen. Behövs ju ändå lite kraft när man pluggar in en nätkabel, då för att inte skada(aka deformera) den tunna chassiplåten fick den sitta i den något styvare stommen. Ja, det och för att det ser förjäkla bra ut att sätta den i stommen! :D
Lite beredning. Här är beredningen för skrotfräsningen på en av stagen. Självklart finkör jag i samma uppspänning, men jag ville få igång maskinen så snabbt som möjligt så den kunde gå, och bereda finkörningen medan fräsen går.
Skrotkörningen som ni såg i bilden innan.
Efter finkörningen var tempo 1 klart.
Det blir endel detaljer!
Eftersom stagen ska skruvas ihop på ett visst sätt och jag har faser på sidorna vill jag att faser bara ska vara på vissa ställen, jag valde då att sluta med fasen och köra vassa hörn för att faserna ska passa perfekt med varann.
Nu när jag skriver detta har jag hunnit bygga ihop stommen, och kan bara säga att valet att stifta ihop stommen var det bästa jag gjort på länge. Bara klicka ihop detaljerna så är allt frid och fröjd!
När jag är klar för dagen läggs detaljerna in i mitt skåp på jobbet i väntan på nästa gång.
I stommen ska även fläktar integreras. Jag tror detta kommer bli jäkligt bra!
Tydligen är det max antal bilder/post 20st. Uppdateringen fortsätter i nästa post.
Kulla
Re: Mr3D bygger datorchassi från scratch
Inlägg av Kulla »
Följer det här, väldigt intressant projekt :bravo:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Med risk för att låta som en gammal upphakad gramofon, men detta är ju bara så sjukt snyggt bygge! :)
Jag skall inte avslöja något men vänta bara tills detta riggas upp tillsammans med hans egenkonstruerade skärmställ, a rig worth to die for! Säger jag bara! 8)
Ja vad säger man, snyggt jobbat som vanligt :tumupp:
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Snyggt byggt :bravo:
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tack för alla positiva kommentarer! Alltid kul! :D
Några grejjer jag köpt hem till projektet:
Radiatorn är en Aquacomputer AMS 280mm D5 pump/radd kombo.
"Fläktkontrollern"(snarare en PLC...) är en Aquacomputer Aquaero 6 Pro med backplate.
Fläktkontrollern kommer ni inte se så mycket av på ett tag frammöver, men radiatorn är det snart dags att passa in.
Fläktarna ska ju monteras på stommen, men eftersom de ska monteras på pump/radd kombon behöver jag vibrationsdämpa dela den sammanställningen. Det gör jag vid fläktarna.
Gummina är Lian Li's hårddiskupphängningsgummin, det är exakt som vanliga kabelgenomföringar men bara lite mjukare gummi. Jag borrade upp fläktarna och tryckte i gummit, senare ska även några skruvar modifieras. I stommen är det nämligen gängat för M6 skruv och frigång för skruvskalle, jag tar då en M6 skruv och svarvar bort gängan så det blir som ett stift på toppen, som sen ska in i gummit på fläkten. På så vis får jag gummiupphängning radiellt. För det axiella kommer kommer radiatorn/fläktarna sitta fast emellan stommen. Jag är lite dålig på att förklara, men det kommer bli glasklart när allt är på plats.
Fräsen riggades om för att köra bearbetningen på ändarna. Inget som ger något estetiskt, men rent mekaniskt är det rätt viktigt... :D
Äntligen kan stommen börja monteras! Det saknas ju fortfarande lite grejjer på några stag, men inget som hindrar mig från att bygga ihop stommen och börja passa in radiatorn.
WOOOOH! Stommen ihopbyggd! Finns nog inte så mycket att säga om det mer än att jag är helt extas av resultatet. :D
Vi kan dock inte sluta där!
Ett av de blocken jag visare i början vägde 10kg. Jag kapade av ena sidan med en slitsfräs(blocket var för stort för kapen), från 200mm ner till ~155mm, då sjönk vikten till cirkus 8kg.
Nu var det lite tympligare att hantera i fräsen, så dags för skrotfräsning! Jag skrotade ur mitten av blocket, men jag har sparat endel på sidorna. Jag kör inte tunna och djupa delar så ofta så tog det säkra framför det osäkra, speciellt eftersom ett block var rätt dyrt...
Några timmar senare var tempo 1 klart...
Efter bearbetningen hade jag bearbetat bort 5kg. Sen kapades det sista spillet bort med slitsfräsen, nu är detaljen nere på 1kg... :D
Behövde ju en sån detalj till dock. Några timmar senare var även den framme. Det var dock på tok för sent för att kapa av han med slitsfräsen, det gör jag någon annan dag.
Om ni inte listat ut vad det ska vara till än, så är det en shroud som ska vara mellan radiator och fläktar. Det är på så vis jag ska försöka passa in radiatorn i stommen. Jag gjorde den nån millimeter längre än tänkt bara för jag ska ha lite mån att sänka ner den till rätt mått.
Detta var tyvärr allt för denna gången! Nästa helg kommer jag dock ha fullt upp med att passa in radiatorn. :)
Mycket spånor blev det ;)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Naeee, inte sååå farligt. :P
Låg ju lite spån i bingen innan, men detta är annars från 2st shrouds...
matteeee
Inlägg av matteeee »
Det där blir ju grymt snyggt. Vad tror du chassit kostat dig när du är klar? =)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Åt helvete för mycket skulle jag tro, troligen lika mycket äller mer än ett likvärdigt byggt lian li chassi.
Mizzarrogh
Men mindre än ett CaseLabs gissar jag. :)
(om man inte räknar med jobbet då... 8) )
totteflash
Inlägg av totteflash »
Snacka om fräs-excess...
Ska du fräsa ut täckplåtarna också?
:roll:
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Mycket snyggt :tumupp:
//U
hyperion
Inlägg av hyperion »
PORR! Strunt samma vad det kostar! Att ha kul och göra vad man vill = Priceless
svanted
Inlägg av svanted »
varför inte skippa fläktarna!!
om du har en burk i massiv aluminium så koppla alla varma kretsar termiskt till själva skalet och fräs kylflänsar på utsidan,
det finns ju inget 3vligare än en HELT ljudlös dator...
