AC TIG Svets funderingar
dennis
Inlägg av dennis »
Joe
Inlägg av Joe »
Esab DTA 300 (gammal stor TIG) är kopplad så här: http://www.sharemation.com/fillagret/tig.png
Hoppas att det hjälper, då jag också är nyfiken på slutresultatet
En AC/DC TIG skulle sitta fint
BEEP
Inlägg av BEEP »
Vad är det för värde på C8?
dennis
Inlägg av dennis »
DTA 300 Är alltså en TIG svets som klarar DC/AC/MMA.
Datablad DTA300
Som sagt lite komponentvärden vore inte fel, men det kanske inte går att få fram...
edit:
Vad är SH1 för komponent ?
Joe
Inlägg av Joe »
Tyvärr så står inte komponentvärderna på schemat jag har...
Skulle ju kunna kolla på svetsen dock.. :wink:
SH1 är en strömshunt modell större :D
BEEP
Inlägg av BEEP »
Just nu så håller jag på att ta reda på hur många in och utgångar som man ska ha till microprocessorn så att det blir en flexibel enhet med fler in och utgångar än vad som behövs. Jag vill isolera microprocessorn ifrån övrig el med optokopplare eftersom jag inte har en aning om vilka störningar som man kan få i en 100-200 A TIG svets.
Joe
Inlägg av Joe »
Tyristorerna T1 - T3 heter T6B3-300-03-50 om det nu hjälper...
En snabb google gav inte mycket....
Innan FAS1 - FAS3 sitter det en trefas trafo för att kunna köra på olika nätspänningar
BEEP
Inlägg av BEEP »
När jag såg den här svetsinvertern så blev jag sugen på att ha en display och en single-knob control på manöverpanelen.
PRO-TIG 170 AC/DC Digital(Pris 2.190,00 eur + skatt).
230VAC, Vikt 8kg, Al 5,0mm / steel 8,0mm.
Denna burken blir väl ganska så svårslagen prismässigt, 10.400+moms
Måste nog vara marknadens i särklass billigaste AC/DC 200A
Har någon gjort nåt överslag på vad 'eget' bygge skulle gå på?
http://www.scandtig.net/6.html
BEEP
Inlägg av BEEP »
Med transformator och likriktare så skulle jag gissa på 6000-8000kr + gasflaska.
Joe
Inlägg av Joe »
BEEP skrev:När jag såg den här svetsinvertern så blev jag sugen på att ha en display och en single-knob control på manöverpanelen.
Lättare att manövrera om det finns en push funktion på ratten för "enter" och en separat knapp för "esc" (enligt mig)
Scandtig maskinen må vara billig men det är roligare att tillverka den själv..
Tänk på alla funktioner man skulle kunna implementera :lol:
Uppdaterad: http://www.sharemation.com/fillagret/tig.png
Joe
Inlägg av Joe »
BEEP
Inlägg av BEEP »
Så klart att det finns en push funktion för annars så hade det tagit en evighet att lära sig rattrörelsena :)
Pulsgivare/rotationssensor
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=2031.htm
2X20 PLED (OLED) display
http://www.fractronics.com/2x20oled_new.shtml
"21 June 2002"
"true square wave for AC welding without HF"
Varför gick inte detta att göra förut? tyristor -> IGBT?
"There is an alternative soft pulse which reduces the noise level"
Jag tror att detta görs genom att man rundar av hörnena på fyrkantsvågen?
dennis
Inlägg av dennis »
Joe:
Kan du ta lite bilder på dom olika komponenterna så vi får se hur dom ser ut :?:
En OLED display och en "Jogratt" är väl nästan obligatoriskt :-)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Displayen kunde ha varit större men då blir den nog för dyr.
Ska ta och byta ut ATmega168 till en ATmega128 så att jag får fler ben att leka med.
Joe skrev:en push funktion på ratten för "enter" och en separat knapp för "esc" (enligt mig)
ENTER = ett kort tryck på ratten.
ESC = 1-3 sekunders tryck på ratten.
