AC TIG Svets funderingar
dennis
Inlägg av dennis »
Hej!
Har gått och klurat på om det skulle vara praktiskt och ekonomiskt möjligt att bygga en egen AC TIG svets.
Tänkte att jag skulle utgå från en vanlig pinnsvets som lämnar ca 90V och 150A DC.
Men för att kunna svetsa i t.e.x aluminium så behöver man pulsa svetsströmmen med ca 20-100HZ med en duty cycle på 60%
Så det behövs alltså någon form av kraftig pulsgenerator typ med FET:ar eller dyl.
Tänkte att det hela skulle drivas av en fin AVR kontroller.
Någon som har några tankar idéer om detta :?:
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
En beg tig-svets kostar inte mycket: http://www.blocket.se/vi/7313442.htm?ca=8_s
Men det kan ju vara kul att göra en egen iallafall :)
Har testat att TIG-svetsa lite, det är ganska svårt. Det gäller att utrustningen fungerar perfekt annars blir det extremt svårt.
/Magnus
klart det går, funderade på samma sak
ser några stötestenar, slangpaket med allt därtill, vill personligen ha något från do stora tillverkarna för att ha tillgång till reservdelar
tändigen, vill inte gnistra igång det, ska gå att fixa med hf tändning men en del jobb, en bra spole och lite smått vid sidan om
så jag kollar efter en beg istället, till den dagen man måste ha och pengarna funnes
dennis
Inlägg av dennis »
En begagnad TIG svets kostar inte så mycket, men vill man ha en lite kraftigare
som klarar AC så drar det iväg upp emot 10kkr minst.
Slangpaket är nog den billigaste delen på det hela, det går att hitta på ebay för $50-$100.
Nä man vill ju helst inte köra "skrap tändning" så någon form av HV/HF tändning måste till.
Har noterat att vissa svensktillverkade svetsar ibland kör tändningen mha en biltändspole från biltema :-)
Det som jag tycker verkar svårast är just att bygga själva AC delen då det är ganska höga
strömar det handlar om, dessutom så bör ju utgången vara kortslutningssäker
Kul länk om TIG svets: http://classicbroncos.com/homemade-welder.shtml
en fråga, jag kollade inte så mycket på ac delen när jag tittade på sakerna
är det riktig ac eller bara dc av och på?
båda går att lösa relativt enkelt, det finns massor av trevliga trissor som klarar från 100A 600v styck, brukar synas på ebay för rimliga summor
några sådanna klarar av det rätt kopplat
strömbegränsningen är väl inga större problem
en där man ställer svetströmmen, och en som slår ifrån totalt om det är ström och bågspänningen är ungefär 0
glömde en sak, vad är lämpligt sökord på ebay för slangpaket?
blev intresserad igen , för jag skulle vilja göra en tig för småarbeten, jag har nästan allt utom slangpaket och rätt gastub
dennis
Inlägg av dennis »
Sök på "tig torch" så får du fram några TIG brännare.
Som jag förstått det hela så är det bara DC av och på.
Men som sagt det behövs bara om man skall svetsa i aluminium och dyl.
Det finns ju kraftiga trissor, men jag känner mig lite osäker på hur man bör koppla för att
det skall hålla bra.
Tänkte att det kanske var någon som gjort något liknande förut ?
dennis
Inlägg av dennis »
Hittade en sida som beskriver precis ett sånt bygge som jag funderar på:
http://igor.chudov.com/projects/Homemad ... -Inverter/
hm hittade inget hur det var kopplat på den länken, inte detalj eller så missade jag någon sida
det är inte så svårt att driva trissorna, det svåraste brukar vara det runtomkring, spänningsskydd och sådant
hur mycket ström behöver du klara av?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Trevlig tråd. Vill också bygga en TIG.
Har byggt en liten MIG, det var ganska enkelt.
dennis
Inlägg av dennis »
grym:
Det var lite ont om scheman på hans bygge, men denna appnote var lite intressant:
http://igor.chudov.com/projects/Homemad ... er.IRF.pdf
ca 150A räcker ganska bra för mina behov.
baron3d:
Kul att det finns fler intresserade här.
Har du några bilder på din MIG ?
Fråga: snubber = flyback ?
Henry
Inlägg av Henry »
hmm flyback för mig är en svängningsdesign med en transformator.. Men det som menas är nog släckning av back emk och det filtret kan nog också kallas flyback/snubber filter.
det där såg bättre ut, nästan så man skulle prova att bygga ihop en prototyp
det får nog vänta tills naturen värmt upp garaget några grader till
någon som vet vad ett slangpaket till tig kostar nytt här i sverige för märkesprylar respektive noname? intressant att kolla om ebay's är billiga eller inte
Minus
Inlägg av Minus »
finns billiga tillbehörssatser för tig till "noname" svetsinvertrar
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... =SE-212075
gasklockan ingår tyvärr inte , men går väl att köra med den man har till migsvetsen
/ Minus
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Ingen som har sett något om hemmabyggda plasma-svetsar?
