Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Jag har inte blivit stämd än, så det är nog lugnt. Med tanke på hur lång tid det tar att skriva ut en gubbe tror jag LEGO kan vara rätt lugna
Någon som vet vad som kan vara fel om utskrifterna blir så här?
Testat ändra inställningar men det blir inget bättre, kan det ha något med matningen av plasten att göra?
0: Mät noga avståndet mellan spegel och munstycke på 4 punkter tex 30,30 170,30 170,170 30,170
bra värde 0,20 mm (du har väl skaffat ikea spegel? (eller glasskiva))
1: Temperatur 200-205 (det ser ut som du får trådar kan vara lite kallt då)
2: kolla diameter på filamentet. Då den kan vara oval så måste man mäta på två ställen, samt mät en decimeter ifrån också
3: Kolla "extrusion multiplier" under filament settings, jag har 1.15 tex (det ser ut som om det inte fyller ut riktigt)
4: Kämpa på! Det strular i början innan man får häng på't!
Har en spegel där med 0.20 mm avstånd, ställt in 2.92 mm på filament då den inte är 3 mm.
Extrusion multiplier har jag på 1.25, sen 190 grader på pla så får testa höja till 200 grader.
Försöker jag gå in och ändra i EEPROM så får jag bara upp rutan helt tom i repetier?
du måste nog kompilera firmware med eeprom enablad för att se eeprom inställningarna i repetier
Extrusion multiplier på 1.25 låter väldigt mycket, kan vara att det behövs om du kör "för kallt".Gyllen skrev:Har en spegel där med 0.20 mm avstånd, ställt in 2.92 mm på filament då den inte är 3 mm.
Jag skulle höja tempen till 210 (min standard för PLA) och sänka Extrusion multiplier tillbaka till 1.0.
Ger det inte samma resultat att minska angiven diameter på filamentet som att öka på extrusion multipliern?
Antagligen, och om du alltid kommer att använda samma rulle tråd så spelar det ingen roll..Hedis skrev:Ger det inte samma resultat att minska angiven diameter på filamentet som att öka på extrusion multipliern?
Men om du byter mellan olika fabrikat/typ med olika mått så blir det enklare att hålla reda på inställningarna om dom görs på rätt ställe.
Tycker jag...
Har äntligen fått tummen ur och beställt kulskruven så många här har.
Problemet för mig var inte själva installationen av "hårdvaran" utan var går jag in och ändrar
i inställningarna då den här skruven skiljer sig mycket ifrån den gamla.
Var inne en sväng på repetier host och kollade på inställningar där men "firmware eeprom config är grå och går
inte att klicka på.
Var går man in och ändrar och till vad? Är väl min fråga till er som gjort det.
Obs använder k8201 controller kortet.
inte att klicka på.
Är du uppkopplad mot skrivaren när du försöker gå in i firmware eeprom config?
/Micke A.
/Micke A.
I Tools menyn i Repitier finns en Lead screw calylator, där kan du se hur många steps per mm du skall ha.
/Micke A.
/Micke A.
tack för svaren. Nej skrivaren är inte kopplad till datorn längre.
Har SD-kortsconrollern k8201.
Har också sett skruvkalkylatorn i repetier...Vet bara inte vad jag ska mata för siffror.
stigning på ett varv är 5mm har jag för mig.
