Ang olika resultat på inloggingsskärmen och skrivbordet så kan det kanske vara för att skrivbordet i W7 kör 3D-accelererat som standard. Du skulle kunna testa stänga av aero och se om det blir bättre.
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... caad9092b8
Grafikkortet fick ett spel
Mr Andersson
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Grafikkortet fick ett spel
Det var min första tanken men det har varit mycket annat... Bor i SmålandChaf skrev:Hej![]()
Skulle prova ett annat kort,var bor du ?
M.v.h
Chaf
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Låter inte orimligt. Ska prova det - mest för att det är intressant inte så mycket för att jag tror att det går att rädda kortet. Testade någon grafikinställning lite halvhjärtat i början.Mr Andersson skrev:Ang olika resultat på inloggingsskärmen och skrivbordet så kan det kanske vara för att skrivbordet i W7 kör 3D-accelererat som standard. Du skulle kunna testa stänga av aero och se om det blir bättre.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Har nu testat att sätta Windows7 på plats genom att stänga av vissa grafiska
funktioner som skuggningar transparens med mera, och vips... eller nåt åt det
hållet, så lugnar pixlandet ner sig hyfsat och ett intressant fenomen uppträder.
Skrivbordbakgrunden är helt normal dvs ren, medan alla aktiva fönster / program
pixlar och har sig - fast inte lika mycket.
<-- känns ungefär så.
Då slog Mr Andersson huvudet på någon av spikarna! 3D-acceleratorn är
inblandad - och antagligen något annat också. Börjar se ut som ett hopplöst
fall - lutar sakta mot ett nytt grafikkort... Fast jag hade ju tänkt vänta ett bra
tag till att uppgradera hela burken
Varför får man aldrig som man vill!
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Uppdatering på grafikkortet.
Efter ett frispel då pixlandet började tätna på skärmen och fläkten
började att gå med full styrka vilket aldrig hänt innan ens med ett tungt
spel igång så slog jag till på ett begagnat "SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE"
som jag hittade på traderaloppisen för 495:- Dyrt, tja men det blev liiite
bråttom med tanke på grafikkortets tillstånd. Dessutom fick jag det levererat
vid midnatt från grannbyn - det är service!
så jag ser det som en bra
kompromiss med tanke på stillestånd i detta fall tiden det tog att
swappa kort / installera drivisar...
Nä, saknar faktiskt inte det gamla grafikkortet - och undrar samtidigt hur jag
kunde stå ut med att titta på skärmbilderna med krypande pixlar
Ja, nu är det bara problemet att det börjar bli fullt på hårddiskarna...
