Grafikkortet fick ett spel
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Jaha vad gör man - har någon lyckats med detta?
Har ett grafikkort med två DVI ut och ett HDMI som är kass...
Det började med skumma pixlingar i skärmarna och ökade gradvis
för att hamna på denna nivå. Det kryper och sprattlar lite trevligt
bland pixlarna. För övrigt funkar det.
Bifogar skärmdump, ja, de följer med i skärmdumpen :|
Vad skulle man gissa på processor eller minnen - moderkortet? :o
Skulle vara kul att få liv i den som ett experiment...
Henry
Re: Grafikkortet fick ett spel
Inlägg av Henry »
Har varit med om liknande en gång för en hög med år sedan med ett kort men kommer fasen inte ihåg vad det var. Inget som går för varmt eller så? Men att både HDMI och DVI inte funkar verkar ju högst misstänksamt att det skulle ha något med något att göra. Knacka lite lätt på kortet på olika ställen och kretsar med något hårt men icke elektriskt ledande och se om det blir värre på något ställe.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Kanske mest vanliga problemet är att grafikprocessorns matningsspänning är instabil.
Spänningsregleringen sitter säkerligen på grafik-kortet. Kolla efter blåsta ellyt-kondensatorer. Det kan kräva försiktig demontering av kylflänsar för att komma åt att se.
Om felet inte påverkas av kall-start relativt varmkört är det troligen inget lödfel, vilket också är ett vanligt problem.
Om det finns skillnad kall och varm-start och grafikkortet har egen fläkt, kontrollera funktion och rensa damm.
Man kan testa att leta värme/löd-problem med kylspray, men kylspray kan i sej orsaka värmespänningar som stressar lödningar. Det är lite sista steget när man söker problemet.
Dålig lödning och glapp kan man också hitta genom att försiktigt knacka runt med baksidan av en liten skruvmejsel med nylonskaft.
Finns felet även vid uppstart i bios-läge? Det kan annars vara fel i videodrivningen.
Somliga grafik-kort kan man manuellt ställa diverse klockor och spänningar.
Det kan vara klocka som blivit satt för högt för att minnet ska hänga med.
Program för att manipulera sådant kan hittas via forum som sysslar med överklockningar.
Det kan ha skett via drivrutiner eller har helt enkelt minnet åldrats och blivit tröttare.
Om det kommer med på skärmdumpen så ju min gissning att det till 99% sannolikhet är grafikminnet som lagt av. En skärmdump borde ju rimligen vara en utläsning av grafikminnet.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ingen öveerklockning som ställer till det?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Av strecken på bilden så är en god gissning någon form av adresseringsfel av minnet - dvs. att någon adressledare till minne eller styrkretsen till minnet har tappat kontakten med adressbussen och det hänger fritt och gungar.
Kolla också datorns minneskort och sätt om dessa i hållarna - i många fall så delar man minne mellan grafikkort och datorminne som kommunikationsfönster mellan sig och även som arbetsminne i processningen som inte kräver de speciella grafikminnena...
E Kafeman
Om grafikminnet återger i skärmdumpen vad som grafik-processorn lagt dit, har grafikminnet lagt av?
Tror inte Nerre fått sitt morgon-kaffe, med den logiken.
Av beskrivna symtomen ges att felet vandrar - ingen särskild minnes-adress som är sämre än någon annan.
Felet har kommit successivt.
Det stödjer inte att något minnesblock än mindre att hela minnet lagt av och man kan med 100% säkerhet utesluta ett antal typiska fel relaterade till grafiken.
Jag sätter inga 99% men väl kanske 30-40% att det är relaterat till matnings-spänningen och general-felet brukar vara dåliga elyter.
Vandringen uppstår pga interferens mellan det på DC överlagrade PWM-spänningsripplets frekvens relativt andra timade funktioner.
GastonDeVille
Tack för alla härliga inputs!
"Fyra ögon tänker bättre än ett" som man säger :doubt:
Jo jag har knackat - bytt plats på RAM minnen / kört med ett minne
- haft isär kylfläns och letat med lupp efter konstigheter på ytmonterade...
Letat blåsta kondensatorer...
Överklockning har jag testat lite lätt men inget allvarligare.
Och nu till det tragikomiska, lilla datorn behagade att få blåskärm i natt
(brukar aldrig stänga av) medan jag sov och i Win7 startmenyn där man
ska knacka in sin kod är bilden perfekt! :tomte: En fin blå
Men... så fort jag äntrar den normala Windowsmiljön är all skit tillbaka.
Då uppstår frågan om det är ett annat arbetsläge i grafikkortet, typ - shaders
- annan klockning - större färgrymd - ?
En annan liten rolig detalj är att när de fyra nyanserna av skräp börjar ta över
skärmarna, då kan jag enkelt scrolla upp ner och då lättar dimman för en stund. :roll:
GastonDeVille
E Kafeman skrev:Jag sätter inga 99% men väl kanske 30-40% att det är relaterat till matnings-spänningen och general-felet brukar vara dåliga elyter.
Bra tänkt, det där har jag varit inne på och funderat kring också.
MEeen.. man är lat av naturen och då måste jag ju ta fram oscilloskopet och börja mäta på riktigt.
En annan variant skulle vara nätaggregatet - fast ändå inte.
Vill inte att det ska vara fel på det fina moderkortet!
baron3d
Inlägg av baron3d »
Fin bil på bilden. :D
E Kafeman
Grafik-kortet vill ha mer ström vid ökad upplösning och högre fart på pixelklockningen.
Start-skärm och BIOS-skärm drar troligen mindre med ström, så en haltande strömförsörjning märks då mindre.
Typisk spänning för den mest strömsugande logiken på grafik-kortet är runt 3 Volt och den skapas oftast på grafik-kortet via 12 Volt antingen från moderkortet eller direkt från nätaggregatet. 12-Volten måste fallera kraftigt för att 3-Volten ska bli instabil.
Kanske var det det även moderkortets logik fick sej en släng av i natt.
Undersök kondingar på moderkortet, låna annat nätaggregat tillfälligt.
Har du oscilloskop är det enkelt att proba några spänningar på både långsamt och snabbare svep samtidigt som du testar lite olika CPU-belastningar eller t.ex. skiftar bildupplösning.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Med min erfarenhet så vill jag nog säga att det där ser ut som VRAM fel.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Om det är lödfel kan du 'baka om' kortet i ugnen. Gissningsvis hittar du drösvis med clip på youtube om hur man gör det.
GastonDeVille
Jo, känner till det med omlödningen, det kan ju ge oönskade effekter :shock:
meeeeh.. tänkte vänta tills det dyker upp ett bra grafikkort
annars står jag där med rumpan bar och svart på skärmen
Kanske ska lägga upp en Köpes-tråd på det :humm:
Men nä! Jag var visst inte kvalificerad för detta ännu :(
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Skulle prova ett annat kort,var bor du ?
M.v.h
Chaf
