Kan man mäta Amper med ett Oscilloskop på ett enkelt sätt?
limpan4all
Re: Kan man mäta Amper med ett Oscilloskop på ett enkelt sät
Inlägg av limpan4all »
OK nu vet vi. Du struntar egentligen i datatrafiken men är nyfiken på den maximala strömmen. Det enklaste shuntmotståndet har du troligen redan tillgång till. En vanlig bit kopparkabel... 700mm 0.25mm2 kabel råkar vara ganska exakt 0,1 Ohm så om du kopplar in en meter 0,25mm2 kabel i serie med din tågbana. Stoppar in två knappnålar på 700mm avstånd från varandra och mäter spaningen mellan dessa med oscilloskopet. Tag uppmätt spänning multiplicera avläst värde med 10 och du har strömmen i Ampere. Eller om du har ett digitalt oscilloskop ställ in det på 10:1 visning så läste du av strömmen i Ampere direkt (fast det kommer att stå V på oscilloskopet).
Nu till varningarna. Du måste se till att du inte kopplar in något annat mellan din tågbana och oscilloskopet. Eller att du ser till att GND anslutningen är närmast den negativa potentialen. Om du har ett PC baserat oscilloskop så är det extra noga. Rita gärna upp eller beskriv vad du har och hur du tänkt koppla så att inget går sönder.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jepp, om jag läst limpan4all rätt, så ska det kopplas på följande sätt:
Just nu har jag bara tillgång till ett analogt Telequipment D61, men ett bättre står långt ner på önskelistan.
Den röda tråden är 1meter 0,25mm² koppartråden, 10725 är en transomator och 10764 är centralen som skapar DCC signalen. Rälsen i bilden får symbolisera matningen till alla växelmotorerna.
slurry
Inlägg av slurry »
snyggt ritat och det ser precis rätt ut :)
limpan4all
Helt rätt kopplat.
