Kan man mäta Amper med ett Oscilloskop på ett enkelt sätt?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
prototypen
Re: Kan man mäta Amper med ett Oscilloskop på ett enkelt sät
Inlägg av prototypen »
Nej det går inte, men med en strömshunt kan man mäta STRÖMMEN.
Sätt ett motstånd i serie och mät spänningen över motståndet med skåpet.
Protte
jah
Inlägg av jah »
Tänk på jordningen bara...
Se till att kretsen du mäter på inte har någon punkt ansluten till jord, ifall ditt oscilloskop har skyddsjord.
Annars blir det kortslutning och kanske även röksignaler. Vanligt nybörjarfel :D
/J
SvenW
Inlägg av SvenW »
Så finns det särskilda strömprober man kan och bör använda.
Fungerar som en tångamperemeter. En ferritkärna som vanligtvis är delad och
försedd men en hallprob med tillbehör.
Om man inte har råd att köpa en sådan kan man göra sig en liten strömtransformator
av en ferritkärna. Men då går det bara att mäta växelström.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
SvenW: Att man "bör" använda en sådan är väl väl mycket sagt. De är ju gärna lite småknepiga med DC och har allt som oftast väldigt låg bandbredd om man inte går upp till de ohyggligt dyra.
Att mäta över shuntmotstånd är ju inget problem alls så länge man mäter differentiellt eller håller koll på jorden och att seriemotståndet inte är något problem.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ok, ibland går det bra med shuntmotstånd. Men i många fall som t.ex. vid PWM styrning av motorer
är det besvärligt. Då är de världigt bra med en strömprob.
Varför de ibland är så dyra vet jag inte. DC-strrömtransformatorer finns för
ett par hundra kr på ELFA. Men de är kanske inte avsedda för precisionsmätning.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur mycket ström vill du kunna mäta? AC eller DC? Frekvens innehåll? CRO eller DSO? Önskad noggrannhet? Applikation?
slurry
Inlägg av slurry »
Som tidigare nämnts i tråden kan man komma ganska långt med en delbar ferrit som man lindar 5-10 varv med isolerad tråd vars ändar man kopplar till en koax vidare till oscilloskopet,
spikar och strömpulser syns ganska bra även högt upp i frekvens.
Precision - nej
Användbarhet vid felsökning - ja
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Problemet visade sig när jag och en kompis skulle kolla hur mycket ström som gick åt för att lägga om alla växelmotorerna på 3St modelljärnvägsmoduler. Så det som ska mätas är DCC-signalen 16-22Volt (+16 & -16) signal och min multimeter gissade ganska friskt / hann inte med på den korta tiden att visa ett resultat.
Källa:
http://nmra.org/sites/default/files/s-92-2004-07.pdf
http://nmra.org/sites/default/files/sta ... s_2006.pdf
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bygg en peak detector av några op-amps, strömshunt och använd multimetern.
prototypen
Ett vanligt vridspoleinstrument gör nog jobbet bättre än en DMM.
Anslut oscilloskåpet parallellt med multimetern, då kan man "kalibrera" oscilloskåp mätningen med multimetern ( man får använda ström från ett labbagg eller dyl)
Protte
shuntmotstånd och att ha skopet med isolationstrafo, det sista är något som man gott kan ha för det mesta ändå
ska man upp lite högre i frekvens så väljer man motstånd därefter
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för alla tips, ska ta och testa dem.
carpelux
Inlägg av carpelux »
en uCurrent skulle kunna vara ett alternativ. Verkar vara slutsålda för tillfället men du kanske kan låna en av någon?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
grym skrev:shuntmotstånd och att ha skopet med isolationstrafo, det sista är något som man gott kan ha för det mesta ändå
Shuntmotstånd och en probe på var sida om denna samt rätt inställningar på oscilloskopet, löser problemet mycket billigare och enklare.
