Mr3D - Project Tatami (datorchassi från scratch)
bellasoda
Re: Mr3D bygger datorchassi från scratch
Inlägg av bellasoda »
Jag misstänker att du ändå kommer göra om detta jobb, trots att shroudsen kostar 2000kr/styck. Men gissningsvis så blir det någon annan som betalar, för det här är snyggt, riktigt snyggt, och det finns nog många som tycker att det är väl investerade pengar. ;)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det går nog att svetsa igen det med Tig eller MIG (i pulsläge) om man absolut vill, men jag tror inte det har någon större praktisk betydelse och du har ju fått en massa nyttig träning på att göra verktygen och hur man skall tänka för att få till det osv, någonting du nog kommer att ha nytta av sedan om du skall göra specifika kundjobb och liknande. :)
Jo, jag vet hur förtretligt det känns även om resultatet får toppbetyg av andra ändå... :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Nah, shroudsen får vara som de är. Jag är dock lite missnöjd med mig själv att jag inte tänkte på den andra lösningen tidigare...
Vi för väl en liten "innan helgen" uppdatering...
Gjorde nämligen en liten modifikation på fläktarna i onsdags för de skulle se lite bättre ut.
Eftersom jag inte gillade klistermärket på fläktarna som satt där original så rev jag bort det och bytte ut mot en bit svart vinyl.
Vinylen är utskuren av en polare i hans vinylplotter. När jag ändå är igång passar jag på att göra lite smygreklam för han: Asp Media
Blev ruskigt bra måste jag medge! :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Dags för en uppdatering! Har dock inte fått gjort såååå mycket denna helg, fick bli en helg där jag fixat lite fel jag har gjort. Designfel.
Fräste fram ett lock till nätbrunnen.
Verktygsbanorna för finkörningen av fickan.
Blir inte dumt alls!
Här har vi mina designmissar dock...
1. Dålig passning mellan stommen och locket(locket är för kort med 0.5mm).
2. Fasen slutar inte vid locket, vilket den ska göra.
Några timmar senare i fräsen...
Jag fick uppdaterat 3D modellen och kört fram ett nytt lock och ny bit till stommen.
Nu under testerna kommer jag dock fortsätta använda de gamla bitarna, gör ju inget om de blir skadade med div. stötmärken och så.
En ny detalj jag fick klart dock. Monteringsplåten till nätaggregatet.
Dags för ännu en provmontering! :D
För er som undrar varför jag silvertejpat fast nätagget beror det på att jag inte fått UNC 6-32 skruven jag beställt än...
Det var allt för denna gång! Nästa uppdatering borde komma om en vecka. :)
Mizzarrogh
"Jag fick uppdaterat 3D modellen och kört fram ett nytt lock och ny bit till stommen."
Ja, jisses, det var ambitiöst!
Jag hade nog visserligen gjort samma men känner jag mig själv rätt hade jag suttit två dagar och krånglat med TIG och lika lång tid till att korrigera mina misstag som totalsabbat delen vid ombyggnaden... (Och sedan insett att resultatet blev skit och gjort en helt ny...) Du går liksom mer rakt på sak och gör en ny direkt... :D
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Det ser grymt snyggt ut!!!
Fortsätt med ditt goda arbete och jag gillar när du inte är nöjd utan gör om :)
//U
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tackar tackar! :D
Mizza, även om jag hade haft tillgång till en TIG hade jag ändå troligen inte svetsat, nu har jag inte svetsat tidigare men jag kan tänka mig att det blir en skarv(även om man bearbetar den överflödiga svetsen)/icke homogent. Skulle jag bara blästra grejjerna och vara nöjd där är det ju en sak, men eftersom de ska iväg på anodisering kan jag tänka mig att det skulle synas med flammigt/färgskiftningar i anodiseringen. Jag har inte den blekaste aningen egentligen, men en teori iaf.
Dags för en liten uppdatering. Jag har inte fått så mycket gjort nu under påskledigheten, men lite hann jag med idag iaf! Blev att jag började fräsa fram bakplåten till I/O och expansionskorten.
Den är som sagt inte riktigt klar, saknas några gängade hål och en fas. Men det får bli till någon annan dag!
Testmonteringen gick förvånansvärt bra, de mått jag har fått fram passar riktigt bra! :D
Korten som sitter där är inget jag ska använda sen, de är bara för tester.
thewho
Inlägg av thewho »
Strålande som vanligt! ;)
Ska det göras egna kylflänsar till moderkortet?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tack du! :D
Egna kylflänsar blir det! Tanken är att fräsa någon form av eget vattenblock. :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hur snyggt som helst! :D
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Med en sån dator så kan man ju inte ställa den under bordet...
Sa du att du tog emot beställningar...
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag hittar nog allt någon bra plats att ställa den på! Om inte så får jag väl bygga en pedestal till den... :P
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Får be om ursäkt för att det inte blev en helgerlig uppdatering, men den kommer nu istället. :D
Det har inte blivit många timmar i fräsen denna helgen, men har gjort lite diversegrejjer till projektet.
I/O plåtmojjen har jag kört klart, det var en fas och några hål som jag har bearbetat, men jag har även filat bort inner-radierna som blev ifrån fräsningen. Var tvungen att få bort de för att kunna montera I/O-plåten. Har dock inte testat med den än... :P
Mer provmonteringar! :D
Fick modifiera AC-sladden lite... Den vinklade kontakten jag köpte var lite för hög, så var tvungen att korta av den på nått vis. Jag skar upp höljet, så det delades på 2. Sen kortade jag av det och testade. Det ni ser i bilderna är bara tester, senare ska det lödas fast kablar och höljet ska limmas ihop, troligen med silikon.
Håller även på med lite ljussättningstester.
Köpte hem 2st COB LEDs, en varmvit och en kallvit. I denna bilden testar jag med båda, därav den konstiga färgtemperaturen... Nu har jag beställt 2st kallvita till, men lär väl ta 1månad eller nått innan jag får de...
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Då var det helg igen och dags för en uppdatering! Har jobbat på lite olika grejjer, modifierat fästet till PSU, börjat köra fram en powerknapp och börjat köra fram fötterna till chassit.
Fick en förslag från en medlem på SC forumet att fräsa ur ett spår för AC-sladden. Det verkade vettigt, så sagt och gjort.
Blir ju inte 100% integrerat om man köper ex. en vandalsäker knapp och skruvar fast den på frontpanelen, så det slog mig att, varför inte bygga en egen powerknapp? Fräsa en egen knapp och hölje, sen sätta en tryckknapp på en PCB och skruva på den hemmabyggda knappen.
Har ett litet videoklipp på det hela! https://www.youtube.com/watch?v=JCnb0mYuUuI
Notera dock att det höljet jag har kört fram nu bara är för tester. Att använda samma material för glidytor är kasst, så senare ska jag köra fram ett nytt hölje i lagerbrons. Men det gör jag efter anodiseringen an knappen, eftersom mina alu-detaljer kommer krympa när de anodiseras.
Som en liten slutspurt på denna helg har jag svarvat fram fötterna till chassit. Jag har använt mig av Uddeholm Stavax, det är ett rosttrögt verktygsstål med bra polerbarhet. Grovbearbetningen är klar på de, nu ska de iväg på härdning till 52HRC, när jag får tillbaka de så ska de slipas och sen putsas/poleras. :D
Mizzarrogh
Mmm... Lagerbrons är bara så sjukt snyggt! Får gåshud när jag tänker på den kombon.
Klart roligare med egen design på knappen! Alla andra har ju dedär fabrikstillverkade knapparna.
Lyd mitt råd och lyssna inte för mycket på andra kockar utan kör exakt såsom du tänkt. (även om detta blev bra) :)
