Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
mickeshobby
Re: Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
Kan hända att du måste ändra parametern för vilken typ av termocouple/probe du använder dig av (SL1).
Därefter så borde du få en temperatur som stämmer.
mickeshobby
Jag ska kika på det i morgon. Hur vet jag vilken probe jag har? Köpye ju ett kit fins länk tidigare i tråden.
Och kan fixa en bild på inkopplingen men glöm då inte att jag är bara en hobbyist så kommer nog klia lite för er riktiga elektriker
mickeshobby
Blev ingen skillnad när jag vände på proben!
Sen kollade jag på kopplinscshemat i instruktionen stämmer inte riktigt med det tidigare i tråden?
Så här är det i instruktionen: Vad är skillnaden och kan det bero på detta?
mickeshobby
Så här har jag kopplat!
mickeshobby
Och så här ser mitt lilla ormbo ut. :-\
Nog tycker jag att den röda ledaren till proben sitter på 10. Bör vara 9. Om bilden stämmer.
Det finns troligen flera olika pirat "kopior" av dessa och de kan skilja sig en del.
Här är en variant: http://www.fmfranklin.com.au/products/d ... 00inst.pdf
mickeshobby
Nu kopplade jag ihop det enligt manualen
Och gick igenom alla parametrar och ställde dom som dom va från början. Och nu härde jag ett relä slå om.
Men fortfarande ingen temp men nu ser det ut såhär.
Dom röda blinkar bara?
mickeshobby
Taptalk och bilder i detta forum blir lite knasigt bildern ovan är i fel ordning så ni vet
mickeshobby
Haha nö har bytt plats på dom och nu får jag temp. Men ingen värme.
mickeshobby
Har ingen ström på out 4 och 5 ska jag koppla tillbaka som jag hade det från början?
Skifta +/- sladdarna till SSR också.
Och sen kan du ta och byta ut dom där gul/gröna sladdarna mot någon vettigare färg, ryser längs hela ryggraden när jag ser det där... :/
