Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
mickeshobby
Inlägg av mickeshobby »
Hej är ny här. Jag skulle behöva hjälp med vilken elektronik jag ska använda till en injektion mould maskin jag tänkt att bygga.
Har tänkt bygga en i stil med denna Plastic injection molding machine (Graduation Pro…:
Det jag är ute efter är element som kan värma smälltkammaren till åtminstone 240 grader.
Smältkammaren kommer bli en 60mm cylinder 100mm lång och med en kammare på 20mm omkrets och 80mm djup. Har kikat lite på olika heater cartridge på ebay men jag har ingen koll på vad som är lämpligt att använda.
Sen vill jag även kunna reglera värmen på ett enkelt sätt.
Och det får gärna vara så billigt som möjligt. :-P
Det hade varit fint att kunna se temperaturen också.
Jag kommer tillverka alla mekaniska delar på jobbet. Jobbar i en mekaniskverkstad som svettsare och manuell svarvare/fräsare. ;-) så det blir inget problem.
Gjutformar kommer jag göra i epoxy och prototyper kommer jag 3Dprinta på mina mendelmaskiner. Har två en köpt byggsats och en avkomma :-D
Eli
Re: Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter!
Inlägg av Eli »
mickeshobby
Det där såg ju nästan ut att vara plug and play. Men finns det något billigare sätt att driva det hela? Viserligen var det inte så blodigt.
Eli
Inlägg av Eli »
"Men finns det något billigare sätt att driva det hela?"
Ja visst, man kan få till samma funktion, för < 100:- men då behöver du kunna programera t.ex en liten Arduino
som mäter temp. med en thermistor & visar på en LCD.
mickeshobby
Men om man tänker lite mer old style. Hur hade man kunnat göra då? Måste ju gå att ha en analog tempsensor. Och ett vred precis som en spis eller ugn?
Men ett sånt värme band blir det iaf såg ju kanon ut. :-D
Eli
Inlägg av Eli »
"Och ett vred precis som en spis eller ugn? "
Ja vred från skrotad spis, lampdimmer, vridtrafo, mm.
En mekanisk termostat (som på en ugn) har ju dels en väldigt mycket sämre noggrannhet än en elektronisk, hysteresen är inte ställbar och den slår dessutom bara av och på (vilket ger variationer).
Med en PID-regulator så kan effekten (mha PWM) justeras in så att temperaturen hålls väldigt stabil.
mickeshobby
Ok nu har jag tittat på pid grejen Eli länkade till och den va ju inte så dyr heller. Så det får nog bli en sån. Jag är som sagt inte nån elektriker så nu kommer några fler frågor. :-D
Vad driver jag enheten med?
Och vad ska jag kolla efter för saker om jag väljer element vilka siffror ska stämma med PID enheten.
Och kommer jag behöva något annat än sladdar.
Såg på ebay att det fins enheter där dom skickar med tempsensor så det vore ju bra så slipper jag leta efter det.
Tackar för all hjälp och tack i förhand för kommande hjälp :-D
mickeshobby
Re: Sv: Injektion mould maskin behöver hjälp med komponenter
Har rotat lite i skrotlådan idag hittade en alu stump 60mm diameter borde bli bra som smältkammare. Får se om jag hinner svarva till den idag. :-D
Eli
Inlägg av Eli »
"Vad driver jag enheten med?"
Man brukar få med ett datablad som visar detta. Normalt bara 220V.
Ofta är det t.ex en 3-Amperes reläkontakt på utgången , men för säkrare och störningsfri drift är det lämpligt att koppla in sådan här:
24V-380V 25A SSR-25 DA 25A Solid State Relay
mickeshobby
Är det en sån här jag ska ha? http://www.ebay.com/itm/24V-380V-25A-25 ... 51c4fab3f1
Och ska jag koppla en stickkontakt på den och andra ändan till värme kontrollen?
Är det de ända?
mickeshobby
Nä nu hittade jag en annan video där han visar att den ska sitta mellan kontrollen och elementet.
Men då åter står frågan om strömkälla går kontrollen på 220 direkt i väggen eller behöver jag något nätagg eller liknande? Edit:Hittade manualen och kopplingsschema ser ut att gå direkt på 220 :-D https://app.box.com/s/5uson7bv0nvjzygjefwy
Funderar på att köpa den här http://www.ebay.com/itm/AC-110-240V-Dig ... 20d586a96c
och köra med detta elementet http://www.ebay.com/itm/220V-280W-50-x- ... 19ee5742e8
Kommer det att funka?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det är ju samma grejer som är länkat ovan, klart att det funkar.
Här är en "fin" paint-skiss, termoelementet/givaren kopplar du in på pin 9-10.
mickeshobby
Oh sweet. Perfekt koplingsschema för en nybörjare. :-D tack ska du ha då är det bara att handla.
Eli
Inlägg av Eli »
mickeshobby skrev: och köra med detta elementet http://www.ebay.com/itm/220V-280W-50-x- ... 19ee5742e8
50 x 60mm / 2" x 2.4" (Inner Dia.*H) nej du vill nog ha tvärt om.
