Arduino Uno doserpump
mathias.lundgren.56
Re: Arduino Uno doserpump
Inlägg av mathias.lundgren.56 »
Tack för de bra svaren
mathias.lundgren.56
Finns det ngt speciellt värde på mosfet som jag behöver?
mathias.lundgren.56
Förlåt för alla dumma frågor men om jag bara behöver mosfet och dioder så betyder det att jag skall hoppa över motstånden och kondingen?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Kodningen är för avstörning, den kan vara bra att ha. Motstånden är för att skydda din arduino och kan oxå vara bra att ha. Mosfeten ska vara av N kanalstyp och med fördel vara en logic level variant. Klara av motorns drivspänning och ström 12v och 350?mA. De brukar inte kosta många kr styck
mathias.lundgren.56
Fick tag i dem men inte rätt diod. Finns det ngn annan diod att använda? Finns bara kjell att handla vid här som jag bor
Miramithe
Det var inte så noga med vilken diod just där, finns ju några som heter 1N4001 dom funkar ju. Dioden tar bara bort en spänningsspik som blir när motorn stannar.
mathias.lundgren.56
Fick tag i dem så skall försöka att få ihop den i morgon. Men funderade på vad kondingen gör breve motorn?
Miramithe
Avstörning, i denna kopplingen med on/off så är den inte så viktig. Men tar bort spikar från 12v sidan. Har du tillgång till ocillioskop? Då kan du kolla på vad som händer om du tar bort den.
mathias.lundgren.56
Har tyvärr ingen tillgång till det. Men den gör samma som dioden fast andra vägen då? Typ
Miramithe
Ja typ, väldigt enkelt uttryckt.
mathias.lundgren.56
Tack för svaren. Lite roligare när man har ngn hum om hur sakerna funkar
wombat
Inlägg av wombat »
Jag tror inte att det behövs någon avstörningskonding
vid motorn eftersom det ju redan sitter 3 där.
Bra projekt att starta med! :tumupp:
Fast jag skulle väldigt noga tänka igenom vad som kan gå snett
och på vilket sätt det absolut inte får gå snett.
Man vill ju inte komma hem och så har pumparna kört 48 timmar sträck!
(beroende på vad som pumpas förstås.)
Vore både intressant och bra om du kunde beskriva
lite mer utförligt vad som skall pumpas och varför.
Mvh
W
mathias.lundgren.56
Tänker köra rent vatten en tag och se att den verkligen funkar. Skall dosera ngt man kallar balling som är i stora drag Mg Ca och en massa andra spårämnen så korallerna frodas.. Min gamla doserpump fick tuppjuck vilket resulterade att han drog i en hel 5litersdunk vilket skulle räcka i 1 månad för mig med en crash som följd. Men sitter och pillar med den nu och börjar undra om jag e dum på riktigt. Får den inte att gå. Var kopplar jag plus från motorn?
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Sett till bilden som du postade tidigare så har den ena kabeln röd/rösa markeringar - det är sannolikt plus. Om du polvänder lär motorn rotera i motsatt riktning.
mathias.lundgren.56
Så långt e jag med men vart skall den kabeln sitta?
