AC TIG Svets funderingar
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Hmm... jag måste tänka lite till...
Hursomhellst så behövs en DC/DC omvandlare. Jag ska fixa några igbt:er och börja testa lite.
macgyver
Inlägg av macgyver »
som BEEP skrev:
AC
50-300Hz
10 A/10 V...200 A/18 V
Tomgångsspänning 70 V
50-300Hz är ju lite jämfört med switchfrekvensen hos en switchtrafo typ 20-30Khz så jag tycker det borde gå att köra PWM på primären som ger ut 50-300Hz direkt från trafons sekundär, tror knappast lågpassfiltrering behövs
BEEP
Inlägg av BEEP »
rehnmaak skrev:billiga thyristorer på sekundärsidan
Av någon underlig anledning så fick jag för mig att du skulle ha dom på primärsidan.
dennis
Inlägg av dennis »
rehnmaak:
Du får gärna rita hur du tänkt med thyristorer på sekundären, jag får inte i hop det....
rehnmaak
Tja, nåt sånt här kanske...
Då Q1 & Q3 är tända så blir spänningen negativ och Q2 & Q4 tända blir den positiv.
dennis
Inlägg av dennis »
Eller menar du ungefär såhär ?
edit:
[bild]
Räcker med en bild.
Då förstår jag hur du tänkte, jag tycker det är värt att provas iallafall...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Är det inte besvärligare att använda tyristorer för det behövs väl en massa extra elektronik för att drivkretsarna ska få tyristorna att hålla en jämn ström ut till TIG brännaren?
rehnmaak
Tyvärr har jag inte svaren på alla frågor ännu... som sagt jag tänker börja med en DC/DC omvandlare.
Det vore kalas om någon kunde leta fram den fetaste ferritkärnan ni kan hitta.
dennis
Inlägg av dennis »
BEEP:
Som jag ser det så har thyristorerna enbart två uppgifter:
1. Likrikta sekundärspänningen
2. Vid behov byta polaritet
Styrning av strömmen kan man väl göra med pwm på primärsidan ?
rehnmaak
Tanken var precis som du skriver att man reglerar strömmen på primären och låter thyristorerna ta hand om polaritetsbytet (upp till 300ggr/sek).
dennis
Inlägg av dennis »
Lysande då är vi på samma kanal igen, då skall det bara testas också.
Det jag funderar över är hur man skall få till styrningen av thyristorerna.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag rattar in IGBT-kanalen eftersom det verkar vara standard på en modern TIG svets.
När det gäller microprocessorn så tar jag och använder samma som dennis, en Atmega168.
macgyver
dennis skrev: Som jag ser det så har thyristorerna enbart två uppgifter:
1: varför likrikta?
2: polaritet kan ju bytas från primärsidan
PWM från primärsidan bör väl räcka, utan halvledare på sekundärsidan, om inte varför?
rehnmaak
"polaritet kan ju bytas från primärsidan" :pray:
dennis
Inlägg av dennis »
BEEP:
Efter att ha kollat på priser på thyristorer så svänger jag nog tillbaka till IGBT:er.
Skall man gå på rehnmaak's lösning går det ju åt 4st thyristorer/halvbrygga.
Men det var helt klart en tekniskt intressant lösning.
Om man skall få det billigare så skall man nog använda någon form av MOSFET eller HEXFET eller dyl...
Men det blir nog svårt att slå enkelheten som man får med IGBT:er.
Så jag satsar nog på det.
Är det någon som har några bra länkar till hembyggda kraftiga switchade nätagg ?
