Linkans första steg i cnc & fräsvärlden (Bytt rubrik)
- Mediespecialist
Re: Linkans första steg i cnc & fräsvärlden (Bytt rubrik)
Jag har för mej att det ska finnas en funktion som gör att mach3 gör paus så man kan byta
Verktyg, men jag har aldrig fått det att fungera. Jag gör det manuellt i stället
genom att klicka i och ur dom olika operationerna i sheetcam och spara olika G-kods
filer som jag startar manuellt precis som du beskrev att du gjorde.
Funkar bra för mej och jag känner att jag har bra kontroll.
/ Petter
/ Petter
Ja det var så jag gjorde igår. Tyckte det kändes rätt bra. Man vet att allt blir fräst i rätt ordning och med rätt verktyg.
Då kan man dessutom klara sig på 500 rader g-kod en stund till om man är lite klurig.
Dock hände något med x och y under ett g-kods byte. Kan dock vara materialet som rört sig.
Petter, inget du haft problem med när du laddar kod för en operation i taget?
Missade med runt 2-3mm när jag gick på med pinnfräs för att skära ut skylten.
Corel draw kunskaperna börjar hitta tillbaka också. Det är samma basics i det som det var när man körde det första gången för 20 år sen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Varför skulle man ha problem med det?laddar kod för en operation i taget?
- tecno
- Skype: tecnobs
Du ska inte vara så säker på att det är ett fixt värde om 500 rader som begränsning i Mach3!500 rader g-kod
Mao köp dig en licens!
- Mediespecialist
Nej det har alltid funkat kanon.
/ petter
/ petter
Jo det lär behövas en licens ganska snart.
Men just nu är det inköp av fräsen, frässtål, sheetcam licens, material och lite datorprylar. Så tanken var att kunna vänta lite med nästa utgift om det går, annars är det bara att handla.
Tänkte om den av nån anledning kunde tappa bort sig lite vid laddning av ny kod.
Gjorde första fräsningen i mitt liv för runt 30 timmar sen därav kanske lite dumma frågor?!
Men eftersom det inte ska vara ett problem så får jag anta att materialet rörde sig. Då stoppar vi i nästa furuskiva, spänner lite bättre och kör.
Blev fräsningen sned efter verktygsbytet eller är allt fortfarande helt rakt bara 2-3mm fel?
Om resultatet blev snett kan jag köpa att materialet flyttat på sig. Det har hänt mig med när jag inte spännt fast det tillräckligt.
Om allt däremot är rakt och snyggt bara 2-3mm fel tror jag mer på problem med t.ex verktygskompenseringen. Råkade själv ut för det häromdan. Hade glömt att lägga in ett nytt verktyg i MAch3's verktygslista. I Cambam fanns den med så allt såg OK ut där, men fräsningen blev 1.5mm fel (3 mm frässtål).
Kolla så att alla verktyg ligger med i och är synkade i både CAM verktyget och Mach3.
PS. De enda dumma frågor som finns är de som inte ställs.
- Mediespecialist
Jag har inga verktyg inlagda i mach3, bara i sheetcam och det funkar kanon...
Fräser med allt från 2mm - 25mm fräsar
/ Petter
/ Petter
Nej som du ser på bilden har både x och y glidit iväg med ca +3mm
Men nu har jag kört det igen. Utan problem. Det var garanterat materialet som rört sig.
Köpt mach3 licens så att man kan köra utan begränsning.
Körde samma skylt med pocket igen på texten. Det enda problemet var att bokstaven M inte blev helt urfräst.
Fick en 3mm remsa kvar mitt i ett ben samt att högra "botten" inte frästes ur ordentligt.
Nu körde jag ett v stål utan offset på kanterna så det sista gick att justera med stämjärn.
Men det frustrerande är att det ser bra ut i sheetcam men inte i mach3? Kör jag simulering i sheetcam så kör den dom den ska. Tips?
Passar samtidigt på att tacka alla dom visar intresse och kommer med goda råd.
- Mediespecialist
Sheetcam har om jag inte minns fel en v fräs funktion, har inte provat.
Men jag har kört V carve, och det blir super:
Test i frigg men jag har kört flera skyltar i ek med mycket bra resultat.
/ Petter
/ Petter
Jo jag körde med en v operation med ett 45' stål utan offset. Körde lika djupt som pocketarna i bokstäverna för att fasa kanterna. Blev riktigt bra.
Vad kan v-carve göra som man saknar i sheetcam?
Hittade en video till, diamond drag engraving. Berätta mer...
Någon som har en aningen om varför objekt som syns i sheetcam och får "fräskonturer" inte följer med till mach3?
Tänkte att jag skulle fräsa fågelbordet som Larky la ut.
En ram som ska skäras ur och bilda botten, i den är det 6 st T formade urfräsningar. I sc syns alla sex T med gröna linjer runt sig. Men i Mach 3 finns bara 4 av dessa med, varför.
Hade samma problem i går när jag fräste en logga, då försvann första bokstaven på samma sätt.
Jag antar att det är sc som inte genererar kod för dessa objekt. Mach 3 använder väl bara den kod den får?
Har sökt lite på sheetcam forumet utan att hitta något.
Och hur många rader är det i programmet? Öppna det i Notepad och kolla.
Om du tänkte på 500 raders gränsen så har jag köpt en licens.
Har varit lite sämre med tid under kvällen än vad jag tänkt mig. Men jag provade att ladda samma dxf som igår och ställa in samma operation. Då får jag en varning att objektet är för litet för att köras.
Byter jag från inside till no offset så går det och alla delar åker med till mach3.
Så gårdagens problem har försvunnit och ersatts av en helt förståelig varning. Provade även att ladda loggan som tappade första bokstaven. Hämtade samma G-kod som innan och nu finns allt med. Märkligt men jag får väl anta att det är skit bakom spakarna.
Någon som har tips på fräsar från e-bay (eller annat ställe)? Gravering, plast, trä och aluminium. Något prisvärt kit vore kanske att föredra.
Dagens projekt:
Flyttat datorn till ett nytt bord så att arbetsbänken är tillgänglig igen.
Även fått spindelstyrning från mach3 att fungera.
Lyckades inte lura ut hur cncgraf slog av och på spindel och pump.
Så det blev några extra kabelbitar och lite lödning, så nu är det igång.
Nästa steg blir att få fart på z-proben.
