Linkans första steg i cnc & fräsvärlden (Bytt rubrik)
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Hej!
Har precis ställt upp fräsen jag köpte av mediespecialst på forumet.
Den kom med usb-ansluten "styrbox" till paralellport som fungerar i cncgraf. Kan köra axlar manuellt i det programmet.
Men eftersom jag siktat in mig på ev sheetcam och mach3 åkte det in en paralellport i datorn.
Försöker nu få ordning på ports & pins inställningarna i mach3. Just nu känns det som att det är ganska dött på kommunikation över porten. Öppnar jag Diagnostics skärmen i mach3 och aktiverar en homeswitch borde jag väl se det på pinouten på skärmen, eller?
Tittar jag på porten i system ligger den adresserad på cc86-cc6f och cc70-cc77
Enligt mina googlingar borde adressen på port1 i mach3 stå som 0xcc86.
Tack på förhand
Pragmatiker
Re: Konfigurera mach3 med paralellport
Inlägg av Pragmatiker »
Eller så skippar du parallellporten helt och köper en UC100:
http://www.cncdrive.com/UC100.html
linkan222
Jo fick även tips på en liknande fast för Ethernet.
Men jag tyckte att det borde gå med en vanlig parallell port. Den boxen som jag har är ju en liknande variant fast utan stöd för mach3.
Men skam den som ger sig, nu går alla tre axlarna och även home brytarna hittas och används för nollning. Ingen snurr på spindeln ännu men orkade inte fördjupa mig så mycket i det, det får bli imorgon.
hummel
Inlägg av hummel »
En extern motion controller kommer ge bättre pulståg jämfört med parallellporten. Och det bättre prestanda och finnish på ditt fräsjobb. Vilken motion controller du väljer beror på vem du frågar. Jag använder en G-Rex som jag inte skulle ge bort till min värsta fiende, kommer bytas till ESS (Ethernet Smoothstepper). En annan maskin har en Ethernet Smoothstepper.
Är det en "riktig" parallell-port, på ett PCI-kort eller mostsvarande?
Skriv bara in cc86 i rutan Port Adress - det kommer visas som 0xcc86 sen.
I Config -> Ports and pins, kontrollera att du har signalen "aktiverad" och att den är satt till rätt port (1) och pinne (10-13,15) samt att inställningen för Active Low är inställd korrekt - vilket leder oss in på hårdvaran.....Hur är home-switchen du testar med kopplad? Har du verifierat att du HAR signal fram till porten?
X-IL
Inlägg av X-IL »
H.O>>> Missade du kanske att han hade fått det att funka :)
Sen en fråga till Hummel, hur många ser skillnad på bitar frästa med en extern burk kontra parallellport?
Haha, sannerligen gjorde jag det - hade inte tippat i mig morgonkaffet :-)
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Jag använder UC100 och 100khz i Mach3, kan inte bedöma om kvalitén blir bättre men det låter bättre och det går att köra med en laptop :)
linkan222
Inte lätt att vara uppmärksam innan morgonkaffet är i.
Men det är mer som ska konfigureras så det kan nog bli fler frågor.
Förstå målet är väl att köra med parallellport så kanske det blir uppgradering senare.
linkan222
Matar på med fler frågor.
Någon som vet hur man ställer in geckodrive g723 motorer i mach3.
Följde nån instruktion på youtube men tycker inte att det lirar riktigt.
Har jag jog på 100% går det fortfarande väldigt sakta, uppskattningsvis runt 7-9cm i minuten.
Även start och stopp känns lite sådär, efter jag släpper pilknappen så z och y ca 1,5-2mm till.
Hmm, kommer nog att bli ot mer och mer, ska jag byta namn på tråden och fortsätta med mina framsteg och allmänna fräs frågor eller starta en ny?
Moderator?!
Vad är det för drivare du har till dessa snurrorna?
linkan222
G251x ska det enligt uppgift sitta i lådan.
OK, då tar du fram bruxen på dom drivarna och ställer in därefter ;)
http://www.geckodrive.com/g251x.html på denna sidan bör du hitta de mesta beträffande Geckodrives grejer, resterande i Mach3 manualen.
linkan222
Tackar, det gick tillslut.
Motorerna går fint, axlarna går åt rätt håll efter lite justerande.
Slängde in en text i lazycam. Och as we speak, första fräsningen är igång. Resultat följer!!!
linkan222
:D
Första fräsningen. CAM beredningen var lite grovhuggen minst sagt. :lol:
Det märkliga är strecket upp till E det fanns inte med i toolpathen. Undre strecket frästes dubbelt också.
Men just nu är jag nöjd som bara den.
